土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 窗帘设计过程中需要注意的事项
窗帘设计过程中需要注意的事项
发布于:2013-04-17 13:46:17 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
家居窗帘不仅是整个家居隐私保护的好帮手,而且也是整个墙面装饰的好材料,但是一般不同家居窗户的类型不同,其在窗帘的设计过程中需要考虑的要素也自然不同,你知道窗帘在设计过程中需要注重哪些要点么?
家居窗帘设计注意事项主要有:
1 、普通窗帘的帘身宽度常规定是打摺,打摺后宽度是原来的 1/2 ,这样悬挂出来的窗帘才比较的好看,美观时尚。
2 、普通窗帘的帘身上下共留 20cm 车缝摺口,两边各 2.5 cm ,拼布各幅留 2 cm ;普通窗帘成品要求要比窗口要大,一般窗头上 15~20 cm ,窗台下 25~30 cm ,左右分别 大 20~25 cm ,这样子的窗帘悬挂出来才显的大气。
3 、落地窗的帘身一般离地 2 分,带阳台窗一般平窗台,以防漏光。
4 、选择定高布的窗帘,要注意高度是否足够,如布高度不够,须考虑图案特点进行设计,在设计过程中如果窗帘的帘身太长或太重,最好不要选择配搭手拉轨,因为手拉轨能承受的重力 不能太大,为了窗帘在后续使用过程中使用寿命更加长久,因此可以选择木轨、艺术轨、不锈钢轨等。
5 、普通窗帘的帘身若想遮盖导轨或导轨的走珠,所使用 102 钩或布带 “ 车落 3 分 ” 调整;此外,罗马帘的宽度不要太大,单个罗马帘如宽度超过 1.5M 效果不理想,罗马帘适合做成宽度:高度 =1 : 1.5 以上的形式,扇形罗马帘的宽度不能大于高度,否则不成扇形,宽与高的比例最佳效果是 1:2 ,而且卧室等等飘窗应分三份做罗马帘,中间一份可做宽 1~2 分,以防漏光。
6 、一般窗纱加铝坠,效果会好些,原因是可增加窗纱的坠力,此外窗帘的每个波的宽度与高度 2: 1 效果最佳,但宽度最好不要超过 1.3M 。如果超过 1.3 米 就不能斜角开料。
7 、如果选择平帘设计时,其下面最好碌骨,以防白色底布露出,吊带正常情况 5 分宽 10 分高,波浪脚罗马帘的波浪脚要在窗台以下,否则漏碎光,要在订单上说明成品是否含波浪脚。
如上便是现代家居中窗帘设计与制作的主要方式方法,当然,不同的装饰环境其对窗帘的设计要求是各不相同的,小编建议你在装修家居前,最好根据设计师的设计要求进行设计与制作吧,可不要盲目的进行个性追求哦,否则搭配不当会令你损失很大的!
(来源于华建网)
  • ryz1981
    ryz1981 沙发
    原来窗帘也有这么多学问啊 ,受教了 。
    2013-04-25 16:33:25
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
肥槽回填
肥槽内全用级配砂石回填可否?全用灰土回填可否?此二种回填材料会引起何种后果?
