土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房负控终端使用问题
配电房负控终端使用问题
发布于:2013-04-17 12:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请问下,放在高压配电房内的负控终端,之前都是供电局发信息使用,,自己公司能使用其功能吗,比如 总功率,已用电量,剩余电量 最大需量等等 信息。
  • qq_1398878709622
    一般来说都是电业局远程采集用,客户自己用处不大,可以看看上面的信息就是了。
    2014-05-01 01:25:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某设计单位应聘考试例题
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-18 10:11 编辑 在05SDX007图集里看到的,我好多都不会,可能大家也有不会的刚编辑了一次 结果断网了,又从新弄了一次 1. 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。
