土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT多个版本均存在的程序崩溃bug
TWT多个版本均存在的程序崩溃bug
发布于:2013-04-17 11:23:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
严格来说这个bug可能是天正建筑导致的bug,情况如下:当图纸中存在某两段或多段天正墙体存在重叠时,使用【ctrl+s】保存文档是没有问题的,也不会出现任何错误提示,但若不幸在未保存文档时选择关闭文档,然后在程序提示是否保存时选择了保存,那么就恭喜你中招了,此时天正会跳出个对话框提示你有墙体重叠了,要求你选择处理方式,可惜此时文档已经关闭,任何对文档的操作都是非法的,所以无论你选择哪种处理方式,都将导致ACAD程序崩溃,所有未保存数据都随之烟消云散。
示例文件:
另外,已经找到版主试验时没出现问题的可能原因,请在acad设置中把保存文件的默认版本改为acad2004(或2007、2000等,只要与当前cad版本不同的就行),该问题就可重现,若默认保存为acad的当前版本的文件(如acad2010默认保存为2010版本,acad2008默认保存为2008版本)似乎就不会出现崩溃问题。
系统:ACAD2010/2008 + TWT2014B1/TWT2013
2008的情况:
2010的情况:
全部回复(6 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    pockeygz 发表于 2013-4-18 09:44 已找到版主试验没出现问题的可能原因,详见主贴。哥们 牛 牛我找到了 谢了 哥们、。。
    2013-04-18 10:12:18
  • pockeygz
    pockeygz 板凳
    pockeygz 发表于 2013-4-17 16:03 经试验cad2008也有同样问题。已找到版主试验没出现问题的可能原因,详见主贴。
    2013-04-18 09:44:18
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正图层关闭及显示问题
在天正8.5及以前版本的时候只开某个图层后选定图层内图块,再进行复制等命令,在复制命令未完成时可以选择打开所有图层,再进行复制命令的选择基准点等操作,但是现在的2013好像不支持在复制命令未完成时打开所有图层了,有什么办法解决吗?还是觉得以前的操作起来方便一点!
