关于余压阀面积的计算与选择,很多设计手册和措施都只有公式,而《实用供暖空调设计手册(第二版)》上册1218~1219页。有如下图的例题,关于余压阀面积的计算,里面泄压风量是风速法与压差法算得的总的送风量差,而不是每层的风量差,从而求得面积应该为总的泄压阀面积。 如果是只安装一个泄压阀的话,那么就是选择A×B=800mm×500mm.如果是每层都安装泄压阀的话,那么其面积就应该是总面积除以29的值,即为A×B=120mm×120mm。
PS:在红宝书找茬里面我有提过这一点,却没人回复,顾特地发帖讨论。也特意请教过邬守春老教授,邬老的有一点新疑问:“既然风速法的风量大于压差法的风量,规定按较大值选择风机,发现风量大了,又把多余的风量(风速风量—风压风量)泄压掉,何必不按小风量选择风机呢?” 也试着给编著人员发过邮件咨询,未果。心中一块顽疾,求各路神仙去除!!!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
汽车库是否应设置下排风?根据民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 中 6.3.2 -3 用于排出密度大于空气的有害气体时,位于房间下部区域的排风口,其下缘至地板距离不大于0.3m。意思是要设置下排风口。另外《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中也强调说设置下排风。根据目前的发动机排气,是否有必要设置下排风?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
baillie
沙发
gooooooooooooooooooooood
2015-01-23 10:23:23
ce1937
板凳
acheng 发表于 2014-4-25 14:55 手册计算值0.41,错误,正确结果应是0.234。我认为应该是3个余压阀的面积为0.234,29层同时开启3个门。例 …虽然我也认同这个计算方法,但是这个计算方法是出自哪条规范或者手册?
2015-01-21 16:20:21
加载更多回复 举报
