土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助关于在酒店长途电话拨号慢的原因
求助关于在酒店长途电话拨号慢的原因
发布于:2007-09-05 14:00:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本人是做酒店设计专业的。最近到北京某四星级酒店度假,发现在该酒店用客房电话打国际长途时会出现拨号快点就会有丢号的现象。比如我拨打123456,如果按得过快,123456变成12346或12456。不知道为什么。最近该酒店正在举办滑翔伞国际竞赛,其他外国人打国际长途时说也有这种问题。
我问了他们主管,说这是2005年的设备,我还参观了一下,照了几张照片。大家能帮忙分析一下吗。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控学堂7
FLICKERLESS(无闪动方式):在电源频率为50 Hz的地区,CCD积累时间为1/50秒,如果使用NTSC制式摄像机,其垂直同步频率为60Hz,这样将造成视觉影像不同步,在监视器上出现闪动;反之,在电源为60Hz的地区用PAL制式摄像机也会有此现象。为克服此现象,在电子快门设置了无闪动方式档,对NTSC制式摄像机提供1/100秒,对PAL制式摄像机提供1/120秒的固定快门速度,可以防止监视器上图像出现闪烁。手动电子快门:有些用户使用CCD摄取运动速度比较快的物体,如果用1/50秒速度拍摄,会产生拖尾现象,严重影响图像质量。有些摄像头给出了手动电子快门,使CCD的电荷耦合速度固定在某一值,例如1/500、1/1000、1/2000秒等等,此时CCD的电荷耦合速度提高,这样采集下来的图像相对来说会减少拖尾现象,而且对于观测高速运动或电火花一类物体,必须使用此设置。所以,某些专用摄像头给出了手动电子快门,提供给特殊用途的用户。手动电子快门的调整需要参看随机说明书,在此就不再赘述了。
