土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春兰绿云的养殖方法
春兰绿云的养殖方法
发布于:2013-04-16 19:25:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
绿云的栽培适合在秋末进行。栽植前宜选用清水浸泡过数小时的新瓦盆,如用紫砂盆或塑料盆时需要注意排水。盆的大小以根能在盆内舒展为宜。培养土以兰花泥最为理想,或用腐叶土(或腐殖土)和沙壤土各半各半混均使用。切忌用碱性土。 绿云上盆前先在盆底排水孔(最好能有3个排水孔)上垫好瓦片,在垫上碎石子、炉渣等物,约占盆的1/5,其上铺一层粗沙,然后放入培养土。最好将兰苗放入盆中,将根理直,让其自然舒展,填土至一半时,轻提兰苗,同时摇动花盆,使兰根与盆土紧密结合,继续填土至盆沿,压紧。上留约3厘米沿口,以便施肥与浇水。绿云上盆后浇透水放荫蔽处。早春与冬季放室内养护,其余时间放在荫棚下。夏天早晨8点至下午6点遮光,绿云在夏季遮光荫蔽度宜达90%左右。春、秋季为70%~80%左右即可。
兰花叶片有较厚的角质层和下陷的气孔,比较耐干旱,因此绿云的养殖需水分不多,以经常保持兰土"七分干、三分湿"为好。一般情况下,春天2~3天浇水1次,花后宜保持盆土稍干一些,4月以后宜保持盆土略湿润;夏天气温高,可每天浇水1次;秋季则宜见干见湿;冬季浇水宜少。绿云孕蕾期,宜保持湿润,但也不能过湿。干旱和炎热季节,傍晚应向花盆周围地面喷雾,增加空气的湿度。
绿云的养殖忌施浓肥。新养植的绿云第1年不宜施肥,经过1~2年的培养待新根生长旺盛时才可以施肥。一般从4月起至立秋止,每隔15~20天施1次充分腐熟的稀薄饼肥水。盛夏酷暑,停止施肥。施肥时间以傍晚为宜。施肥时避免液肥沾污叶片。绿云出现蕾后宜选留一个发育最好、观赏价值最佳的花蕾,其余的一律摘除,这样才能使其花大而色美。绿云开花10~14天左右可将花朵连同花莛一起剪去,不要等到花自然税落后再剪,以减少养分消耗,有利来年的开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求植物名称1
