土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 谁能把体积配箍率总结一下?
谁能把体积配箍率总结一下?
发布于:2007-09-05 13:50:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
谁能把体积配箍率总结一下?
全部回复(56 )
  • 海一飞
    海一飞 沙发
    我自己做了一个EXCEL表格,可以算配箍率和配筋面积,还是挺好用的,跟大家分享一下!
    2009-06-09 14:49:09
    赞同1
  • 帝王归来
    帝王归来 板凳
    实配箍筋体积配箍率计算: Pv= Asv1*n*L/Acor*s 允许体积配股率最小值= 配箍特征值* fyv/fc;
    其中Asv1为单只箍筋面积,n 为肢数(井字箍按b,h两方向都算),L每肢长度(除去保护层厚度);Acor为截面核心区面积,等于(b-2c)*(h-2c);s为箍筋间距。总之计算原理就是,在高为"S"底面积为Acor的柱体内,所配箍筋的体积(也就是各肢箍筋体积之和,所以bh两方向都要算),配箍特征值要根据具体情况查规范表格,注意修正。
    2017-11-21 16:32:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
07年全国一二级建造师执业资格考试深度密押系列试卷
淘宝店铺:http://shop33634793.taobao.com/ 欢迎购买,祝您考试成功!07年全国一级建造师执业资格考试深度密押系列、全国二十省市考前辅导班指定冲刺预测特别提示:国内唯一为考生量身订做的深度辅导预测试卷-----------------------一级建造师《建设工程法规及相关知识 深度密押试卷》 20元一级建造师《建设工程经济 深度密押试卷》 20元
