土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 条形基础接地
条形基础接地
发布于:2013-04-16 16:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图集05d501-3,p11,关于条形基础接地的做法,扁钢为什么要立放,还要支持器,平放行不行,这样不就不用支持器了吗,请高手分析。第二张图红圈部分,扁钢立放,支持器的作用是什么,一定要用支持器吗?
全部回复(4 )
  • nishaowei
    nishaowei 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-4-16 20:54 的确都是立着敷设的。《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》584页谢谢,明白了
    2013-04-23 10:31:23
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    的确都是立着敷设的。
    《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》
    584页
    (2)水平接地体安装
    水平接地体常采用-40X4mm扁钢,沿水平方向垂直敷设在地沟内,.............。
    《建筑电气设备安装技术问答》
    人工接地体安装
    4)接地装置间的扁钢敷设:
    镀锌扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。镀锌扁钢应侧放而严禁平放,侧放时散流电阻较小。..........。
    再多的解释没有找到。至于为什么侧放时散流电阻较小,也没有找到进一步的解答,希望看到更多的答案。
    2013-04-16 20:54:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压系统图引起的困惑求助
如图,有几个问题希望请教各位前辈:1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
