土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖的缺点
电地暖的缺点
发布于:2013-04-16 16:04:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来比较各自的优缺点。 水地暖的优是可以提供生活热水。缺点是锅炉需要保养,除垢,地面水管需要清洗等,这都需要花费。 电地暖的缺点是不能提供生活热水。优点是无需任何保养维护。另外从维修概率来比较一下,首先水地暖的地面水管和电地暖的发热电缆比较,在同样承诺质保10年,使用50年的情况下,我们就不比较了,就当同类项合并,如果你要比较的话,可以想象一下水管和电缆哪个容易坏。还有温控器也都有,就不比了。水地暖多了几个部件,也就是多了维修的概率。其锅炉是水地暖的核心部件,是精密仪器,维修的概率也是最大,并且支出也最大。所以水地暖的维修概率远远大于电地暖。
全部回复(5 )
  • paidbjs
    paidbjs 沙发
    电地暖的相对危险系数会不会更高一点?
    2013-09-07 15:16:07
  • wwodemingzi2013
    地暖现在很普遍~~还在学习中~
    2013-09-06 15:16:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖和水地暖哪个热得快
电地暖和水地暖哪个热得快。第一,水地暖是不是比电地暖热得快?我想说水地暖的热水由锅炉烧出来是需要时间的,再在管子中流动循环的,而发热电缆是通电后直接发热,电流的速度会比水流慢吗?其实这个快慢并不重要,地暖都是24小时开着的,关了再开,升温都比较慢的。第二,水地暖会湿润空气,电地暖会干燥空气?我想说如果水地暖能湿润空气的话,那地板不就遭殃了,地砖不就冒汗了,谁敢用水地暖呢?有点望文生义了。其实地暖开18-20度的时候,不管是水的还是电的,地面的温度也才21-24度左右,是不可能产生干燥空气的。并且如果用的是地砖的话,在上面撒一些水,很快就会蒸发,这种蒸发不像空调这样水分被抽走,可以湿润空气。
