土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急!!!过滤泵及反冲洗泵的扬程选用多少比较合适?
发布于:2007-09-05 13:41:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请指教:1、有三个直径为2200的机械过滤罐并联运行,有过滤泵,反冲洗泵(这些设备均在地下设备间内,地下设备间高4.5米,过滤前的水池、清水池均与设备间同底)。请问过滤泵的扬程是多少?反冲洗泵扬程是多少?
2、有三个直径为2200的机械过滤罐并联运行,有过滤泵,没有反冲洗泵,当反冲洗时利用其中两个过滤罐的滤后出水对第三个罐进行反冲洗(这些设备均在地下设备间内,地下设备间高4.5米,过滤前的水池、清水池均与设备间同底。请问时过滤泵的扬程是多少?
3、过滤时的阻力是多少?反冲洗时的阻力是多少?
全部回复(7 )
  • chchen012345
    chchen012345 沙发
    可以和设备厂家联系,阻力损失应该在10mH2O以内,看厂家设置的反冲洗条件,就是说假如过滤器进出口压差达到10mH2O时系统开始反冲洗,这样的话可以按设备阻力损失为10mH2O考虑,另外管道、管件损失,及过滤器出口需要达到什么样的压力,如果要给第三个设备反冲洗时,应该出口水压在20m2O左右(向设备厂家咨询,水压过大会把滤料冲出),这样你的过滤水泵扬程应在30m2O左右。
    2007-09-07 13:20:07
  • lhf105
    lhf105 板凳
    我也想知道具体怎么算。我现在只是反冲洗的大于过滤的。扬程流量都加大。
    2007-09-07 10:25:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于氮肥企业煤气洗涤水循环的讨论
我厂为中氮企业,随着水资源的日益贫乏,需要大量使用循环水!水煤气洗涤塔的出水固体悬浮物浓度、NH3-N、COD都比较高,特别是SS(150mg/l左右)不但严重影响洗涤效果,而且造成后系统设备结垢。为此,我厂打算上一套处理装置,主要处理SS(降低到50mg/l以下),哪种工艺的技术性和经济性比较好?大家都来讨论一下,相信这个问题是任何一个氮肥企业都会遇到的,说说你的建议!还有一事不明,如果用絮凝沉降+过滤的方法处理,用PAC+PAM絮凝剂效果是否理想,还有其他更好的选择吗?去除SS的同时对COD的降低有多大作用?望高人指点,先谢过
