土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 几种主流的手板加工工艺对比
几种主流的手板加工工艺对比
发布于:2013-04-16 15:03:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
手板,就是在没有开模具的前提下,根据产品的3D立体图纸(外观图纸或结构图纸)先做出一个或多个产品的样板,此样板是用来检验外观或结构合理性的,甚至可在其装配产品预定好的零件,进行更进一步的检验,大大提高产品开发与生产的安全性和可靠性。手板制作过程中常会用到的两种加工方式为CNC加工和快速成型加工的制作方式,此外还有小批量生产时需要用到的硅胶复模和RIM制造。
1.、CNC手板,优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息,而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。
因此,CNC手板制造越来越成为手板制造业的主流。
2、RP手板,即快速成型,优点主要表现在它的快速性上,但是它主要是通过堆积技术成型,因而RP手板一般相对粗糙,而且对产品的壁厚有一定要求,比如说壁厚太薄便不能生产。其中SLA和SLS都适合制作结构复杂精度要求较高的样品,SLA因材料较脆的特性适合做外观样件;而SLS则比较适合制作对硬度有要求的快速成型件。
3、硅胶复模,是在需要小批量试制的情况下采用的加工方式,依据3D立体图纸或实物原型先制作出对应的硅胶模具,然后用硅胶模具进行真空浇注成型制作出样品,一套硅胶模具可以浇注出的产品数量通常为15-20件,需要小批量试制时具有较大的成本优势。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为人子女该看的一篇文章
  为人子女该看的一篇文章  在某老人安养院墙上发现的一篇文章。  孩子!当你还很小的时候,我花了很多时间,教你慢慢用汤匙、用筷子吃东西。教你系鞋带、扣扣子、溜滑梯、教你穿衣服、梳头发、拧鼻涕。这些和你在一起的点点滴滴,是多么的令我怀念不已。所以,当我想不起来,接不上话时,请给我一点时间,等我一下,让我再想一想…… 极可能最后连要说什么,我也一并忘记。  孩子!你忘记我们练习了好几百回,才学会的第一首娃娃歌吗?是否还记得每天总要我绞尽脑汁,去回答不知道你从哪里冒出来的吗?所以,当我重复又重复说着老掉牙的故事,哼着我孩提时代的儿歌时,体谅我。让我继续沉醉在这些回忆中吧!切望你,也能陪着我闲话家常吧!孩子,现在我常忘了扣扣子、系鞋带。吃饭时,会弄脏衣服,梳头发时手还会不停的抖,不要催促我,要对我多一点耐心和温柔,只要有你在一起,就会有很多的温暖涌上心头。
