如何进行小户型老房装修呢?
小户型装修已经成为北京上海等大城市放假上涨的必然选择,老房翻新或者说是二手房翻新也成为在大城市打拼者购买房产的重要选择。现在可以接触到很多60平米左右的业主在购买到二手房之后希望按照自己的需要进行翻新,小户型房屋装修有几个方面是要注意的,一是老房拆除的工程问题,二是小户型空间的合理利用。二次或老房装修的施工整体时间比初次装修一般要长出15天至30天。业主尤其是在外租住周转房的朋友,一定要留出富余时间以应对突发情况造成的工期延长。
二次或老房与新房装修不同,二次或老房装修房大多需要拆除过去的旧装修,并且要对墙体等进行弥补和修缮,如果没有做好这些基础工作,墙面、地面会留下不少隐患。拆除部分主要涉及:旧门窗的拆除,铲除原墙、顶、地瓷砖、腻子层、油漆层、防水层、抹灰层家具等。老房子的墙面会出现开裂、脱皮现象,所以在装修时,一定要注意做好基层处理,一般把墙面铲平之后,会涂上界面剂。界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用。接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,那么,还要相应地涂上底漆。
空间要做大,一定得要从天花板动脑筋。天花板随便一做也要降低高度30公分,天花板若没有杂乱线路就无须再做木作天花板,这样可以大量缩减昂贵人工木作,也可以创造空间高度;若不得已一定需要天花板,亦可做只做局部天花板不仅可以整理线路于其间亦可造成高低视觉设计的趣味。小房间如果到处都是柜子,相对的却也减少了生活的空间。与其如此,不如把装潢的钱拿来买一些比较好一点的家具。所谓的“轻装修”装潢理念主张:在有限的预算下,居家空间的实用机能应以家具配置才是装潢的首要重点,至于天、地、壁的修饰则属于空间修饰的配角。小空间减少了固定笨重的装修,空间被挪出来了,人才能活得自在。
小空间应避免繁复图腾或过度张牙舞爪的装饰,但太过清淡“自然味”是有了,但又未免流于单调,灯具因为发光的本质,本身就是视觉焦点,多重环绕室内光源,早已转变成现代一个中心主灯为主轴的概念。小房间如果到处都是柜子,相对的却也减少了生活的空间。与其如此,不如把装潢的钱拿来买一些比较好一点的家具。所谓的“轻装修”装潢理念主张:在有限的预算下,居家空间的实用机能应以家具配置才是装潢的首要重点,至于天、地、壁的修饰则属于空间修饰的配角。小空间减少了固定笨重的装修,空间被挪出来了,人才能活得自在。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
地板“油”吃多了也会腻 木地板千万不要过度保养“我隔三差四给地板喷油精,勤快保养,地板怎么会起拱呢 ?”日前,一位木地板消费者这样诉苦道,她反映,新房子才住半年,对地板那是百般呵护,家里也没被水泡过,地板却起拱了,怀疑地板质量有问题。为此,木地板十大品牌贝尔地板提醒您,地板起拱并非全是地板质量问题,也有可能是地板“油”吃多了哦。 经过专业仪器检测,确定地板起拱并非是木地板本身质量问题,厂家不需要承担任何责任,这可让这位消费者傻了眼。她告诉记者,“我知道实木地板保养很关键,所以每隔四五天就喷一次油精,保养做得相当到位,难道这还不够
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
carnation566
沙发
学到点知识,还处不错
2013-04-23 13:02:23
sl0613
板凳
学习了,谢谢。
2013-04-19 15:05:19
加载更多回复 举报
