土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何解决家用吸尘器堵塞?
如何解决家用吸尘器堵塞?
发布于:2013-04-16 10:24:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
吸尘器作为一种高效的清洁工具为广大消费者喜欢,但是家用吸尘器在使用一段时间之后就会出现堵塞的问题,其最明显的现象:“吸力的下降,噪音变大,工作效率不如以往“。如果你家的吸尘器出现了这些类似的情况,那么不必担心,只要排除吸尘器堵塞的故障即可解决问即可,下面CYCLO VAC中央真空系统为你解决烦恼。
主要从三个方面排查故障:
1、 吸尘器软管堵塞软管在工作的时候会吸入大量的灰尘颗粒,大颗粒的灰尘等物质就会被堵塞在软管里面。解决方法:将软管拆开,清理掉软管里面的灰尘即可。
2 、集尘室异物太多集尘室如果没有及时的清理,那么里面的灰尘和异物等就会堵塞,我们应该养成及时的清理集尘室的习惯。
3 、过滤袋被堵塞过滤网使用一段时间后上面就会布满了灰尘,长时间的不清洗就会造成吸尘器的堵塞,解决方法:及时的清洗过滤网。
总结:吸尘器在使用的过程中若是出现堵塞的情况,请立刻关掉吸尘器,拔掉电源。然后结合以上三点进行逐一检查和清理,如果还不能解决问题,就应该返厂维修了。
相关标签:吸尘器,中央吸尘器,中央真空吸尘器,吸尘器原理
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
吸尘器升温快该怎么解决?
你在使用吸尘器的时候会不会感觉吸尘器升温特别快,吹风很烫的现象。这个问题该怎么解决呢?原因是什么,下面CYCLO VAC中央真空系统为大家揭晓原因。温升快的原因及解决方案1、使用时间过长家用吸尘器都有一个额定的工作时间,一般为45分钟,达到或者是超过了这个时间就要停止工作了,等待电机冷却,之后才能再次使用。若是执意要使用,那么电机就会被烧坏。解决方案:如果你在使用吸尘器的过程中不能准确的把握时间,那么建议购买一款有自动关机功能的吸尘器,只要达到额定工作的时间,它就会自动关机了。
