土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道埋设过浅的做法
管道埋设过浅的做法
发布于:2013-04-16 09:12:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在工业建筑中,由于设计变更,追加管道造成管道埋地过浅,离地面只有200mm,刚开始没有采取处理措施,一次过铲车造成管道被压破,废水大量流出,造成生产线停工,环境污染。更换管道后,提出两种解决办法:1在管道外面再加管沟,加盖板。2用水泥包裹,上面再加钢筋,最后综合比较,考虑以后的管道更换维修,采用第一种方案,增加管沟,加盖板的做法。
全部回复(17 )
  • 了无
    了无 沙发
    还是一次直接埋置到地下1000mm,这样就不容易被损坏
    2013-11-26 17:37:26
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 板凳
    最好还是一次直接埋置到地下700mm
    2013-11-17 16:59:17
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
刚完成的卫生间排水管
今日刚完成的卫生间排水管道,请大家提提意见。先谢谢大家了。
