土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独基超深处理: 是否正常的考虑深度修正的同时,考虑上覆土的重力 来计算基础底面积?
发布于:2013-04-15 22:49:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
原本设计的独基埋深5.5米了 局部超深
是否按照正常的深度修正来计算承载力 而柱下反力加上基础顶上土的重力?
还是不考虑深度修正 柱下反力仍然加上基础顶的土重?
找了几本参考书 都没涉及到这个问题
正常超深(指不是回填后的超深)按规范办就是了.
曾经出了一个变更 领导安排考虑上覆土 ,深度不修正 结果独基就是巨无霸
一般来讲,独基太深,也可能不去修正了,毕竟是少数,基础底面积太小,开挖就不方便了
大部分上覆土的力都没扩散到地基,而是压在独基上
按规范修正总不会错
当时领导的解释是 就当考虑附加应力 在我的概念里 附加应力 是算沉降的
而不应该拿来算基底面积
全部回复(8 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    maxitweber 发表于 2013-4-17 09:17 嗯,这个同意。土毕竟和流体还是有区别的。但说不去修正是不对的。这么大的埋深很少会考虑做浅基础的。我并不是说不去进行深度修正,不修正肯定是不对的;但现行规范的深度修正系数并不适合埋深较大的基础。对这个问题,个人的理解是尽量不做这种埋深较大的基础,这种基础在经济上也不一定合适。
    2013-04-19 10:43:19
  • lupi000
    lupi000 板凳
    从修正系数来理解,为什么要修正?主要是因为基础埋的越深,基础周围的土体对基础的约束更强,就像箍筋一样,比如柱子轴压比不够了可以采用全高螺旋箍或者芯柱之类的,其实就是提高对柱子混凝土的约束,这样就提高了柱的承载能力,同样道理,基础埋的深,相应的承载力可以增大,即可以修正。埋的太深了,侧刚计算的时候容易出问题,还有嵌固端的选取采用包络设计~~
    2013-04-17 12:38:17
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础梁可以和预制方桩相接传力吗?
在做一个一层,4*8m的小变压器房,因为地质条件较差,做了350*350的预制方桩基础,框架结构柱子300*300,6度抗震区,没有做条基和独立基础,也没有承台,想问把基础做大了下面接方桩,把基础梁当承台用可以吗?
