土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流系统发生单相接地时,直流屏正负极电压是不是相等?
发布于:2013-04-15 21:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠,220V直流系统发生单相接地时,都会出线哪几种情况?
直流屏正负极电压不相等? 正对地多少?负对地多少? 还有其他 的状态吗?
怎样才能找到接地点呢?
谢谢大侠指点迷津!
全部回复(4 )
  • htht2013
    htht2013 沙发
    我补充一下,电机是直流调速,变频器出线就是两个电缆,会不会是出线侧绝缘不好,导致接地故障???
    2017-03-16 14:12:16
  • ycxququ
    ycxququ 板凳
    八0后的幸福 发表于 2013-4-17 17:59 多谢区管大人的详解!本人刚入行不久!呵呵…还望您见谅!我记得好像直流系统某一极发生接地,或者说 …正常情况下﹢对地和﹣对地分别应该是110V,如果单侧偏高或偏低,总和是220V,并不完全说明就是正常的。要检查是否有受潮或积灰太多,要做处理的。。。
    2017-03-09 11:15:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110kV变压器中性点电流互感器为什么选10kV的?
请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?
