土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 问下这几图是干嘛用的
问下这几图是干嘛用的
发布于:2013-04-15 21:43:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一个图是放人货电梯的电缆?
第二图的泡沫干吗用?不受力
第三图那个是叫压环吗 预埋件
第四图 那个焊接的干吗用 钢筋
最后图 那个后浇带旁边的 那条模板小路 是干嘛用的 前期啥作用?
全部回复(10 )
  • hz651495021
    hz651495021 沙发
    图一是用于放置人货笼电缆的;
    图二应该是标记,施工人员将绑扎泡沫板的地方作为与建筑物的交点,塔吊司机在吊装卸料平台时可以准确知道具体位置;
    图三是外架卸荷绳的预埋件,用于连接建筑物和外架上的卸荷绳;
    图四有可能是作为建筑物内接卸设备临时接地的节点;
    图五的木方一是警戒作用防止人员在经过没有浇筑的后浇带时,扭伤脚踝或摔倒。二是防止路人将石子等提入后浇带砸伤下面施工人员。
    2013-04-16 21:22:16
  • a125149363
    a125149363 板凳
    binxxyy 发表于 2013-4-15 22:19 图2的可能那里外围要支模做反坎,图3是卸料平台的压环预埋件,圆钢!最后张图应该是里面是电缆,用模板方木 …是不是啊- -
    2013-04-16 19:22:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
剪力墙拉钩是否可以使用C10的造型条做拉钩
是一种在东阳大量存在的素混凝土做的拉钩,形状类似钢筋拉钩,但要比钢筋粗很多,我的想法是大量的存在做拉钩使用的话,是否会对混凝土产生影响,毕竟C35里面存在大量的C10素砼,是否影响后期的C35的砼成型和承载啊?
