土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求帮忙:这方钢要采用什么型号
求帮忙:这方钢要采用什么型号
发布于:2013-04-15 21:14:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
净宽6米,净深9米的LOFT户型,采用方钢做梁,间距1.2米,要达到恒荷载加活荷载4KN/m2,方钢要采用什么型号。备注,梁上安装钢骨架轻型板,每平米70KG。不要有晃动感哦!!求高手帮忙选下型
全部回复(3 )
  • shcjcl
    shcjcl 沙发
    200x100x4的方钢管(Q235B)够了,挠度在23mm左右,按次梁控制挠度满足.
    2013-04-18 17:44:18
  • 凨云起
    凨云起 板凳
    不要省事,最好设计一下,出了问题你担不起的
    2013-04-17 14:27:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各位都遇到过哪些钢结构质量通病问题?
本人抛砖引玉:我碰到一起已建钢结构坍塌事故,现场看了以下,没看到图纸,后来也不见官方意见,凭目测分析如下: 1、钢梁搁置在柱牛腿上,牛腿混凝土未配筋。(胆子极大) 2、钢梁搁置长度(柱牛腿宽度)很可能不满足要求.(12CM左右) 3、部分钢梁与牛腿支座予埋铁板采用点焊,个别无焊接痕迹,部分焊接观感质量差。(晕倒) 4、钢梁支承面铁板、柱牛腿支座予埋铁板厚度很薄.(没量) 5、柱牛腿支座予埋铁板锚筋规格长度应该不满足要求.(Ф12/200~300mm)
