土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad2011安装步骤、激活教程
发布于:2013-04-15 19:18:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
安装步骤:
第一步:打开AutoCAD2011的自解压程序。
第二步:开始安装AutoCAD2011
第三步:选择要安装的配套产品。
第四步:接受安装协议。
第五步:输入用户信息和安装序列号及密钥。
第六步:配置安装选项。
第七步:开始安装AutoCAD2011。
第八步:打开AutoCAD2011。
第九步:首先,暂时试用AutoCAD2011。
第十步:找到AutoCAD自动为本机生成的“申请号”。
第十一步:使用AutoCAD注册机将“申请号”转换成“激活码”。
运行注册机(Win7系统的朋友们右键----以管理员身份运行,这一步很重要,不然会出错)从激活界面复制申请码粘贴到注册机的"Request"栏中记住此时不要点击“Generate”,而是要点击“Mem Patch”,再点击“Generate”。这时可以看到“Activation”栏中生成激活码了,注册机中复制激活码粘贴到软件激活界面的输入框中,点击“下一步”,完成激活。(复制和粘贴使用Ctrl+c、Ctrl+V命令)
如果点击Mem Patch后,电脑显示“Could not get debug privilege!Are you admin?”
解决方法:可以关了UAC。 win7系统中是将它调到最低!即:打开控制面板,找到用户帐户并进入,在主页面左边有更改通知设置,进去后把滑块拉到最底然后重启即可!
如果点击Mem patch后,提示:Make sure you can write to current directory!
则可能是你没用鼠标右键的“以管理员身份运行”运行!
第十二步:激活AutoCAD2011。
第十三步:激活成功,顺利运行AutoCAD2011。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求CAD2012英文版(带注册机)
如题,求CAD2012英文版及天正电气8.5以上版本,好人可发到我的邮箱stelladu@189.cn,或留下载地址,跪谢!
