土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 小监理看施工现场有些疑惑,请各位解惑
小监理看施工现场有些疑惑,请各位解惑
发布于:2013-04-15 17:12:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是一名监理员,在钢构施工中遇到以下几个问题,向诸位老师请教:
1、屋面C型檩长8米,型号160*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。
2、柱脚盘螺栓上面有一垫一母,下面只有一母没垫。
3、屋面C型檩长6米,型号140*60*20,厚度2.2MM,实际厚度2.0MM(包括油漆面层)钢板厚度下差0.2-0.3MM。
4、图纸设计为内天沟排水,图纸说明要求冬季天沟扫雪或天沟下面架设暖气管道。但是屋面板为0.45厚单板,如果上人扫雪很容易造成屋面渗漏。如果不上人在天沟下面架设暖气管道的话,甲方就会考虑费用问题,肯定不同意。
如果我的问题太过浅,请老师们自备避雷针,但还是恳请各位就算是勉强,也给小弟我解答下吧!
全部回复(22 )
  • vvvvffff007
    vvvvffff007 沙发
    下差料差距太大,建议处理更换
    内天沟排水的钢结构在下雪天是最容易出问题的
    因为屋面和女儿墙处为夹角,在大风天下雪很容易出现雪朝一处堆积的情况
    造成荷载过大,所以,此类屋面在下雪时必须做好防护措施,积极清除积雪,使用非腐蚀性融雪剂,同时注意内天沟及排水管堵塞。
    总之,这个问题不出现就没事,一旦出现,就很麻烦
    2013-04-24 10:14:24
  • wt1181649779
    wt1181649779 板凳
    瞅瞅!!!!
    2013-04-23 21:39:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
风荷载与吊车荷载区别
有吊车的门式钢架柱间应设刚性支撑无吊车应设柔性支撑请问:1.吊车移动产生水平荷载和风荷载之间是什么区别导致应设两种支撑?2.吊车梁一定要伸到山墙吗?为什么?
