土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ ICader深度评测:中望CAD Touch,中望软件布局移动端
发布于:2013-04-15 16:58:15 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD Touch的图纸查阅十分方便,只需要一只手指在绘图区拖动即可平移图纸。用两只手指捏、放即可实现视图的放大缩小。这种直接的操作方式,就仿佛拿着纸质图纸在手中查看一样,只不过更为智能和精确。
如果想对客户进行设计展示,还可以使用右上角的全屏按钮。此时会隐藏上方的状态栏和底部的工具栏,使整个设备的屏幕都变为绘图区,并且平移和缩放都不会出现工具栏,以便最大化利用整个屏幕。只需要简单地单击一下屏幕任何地方,即可恢复默认状态。
工具栏中,包括对象创建、注释工具、测量工具、图层列表、布局切换以及图纸共享等各种操作。通过创建功能,可以创建直线、矩形、圆与弧等各类常用的图纸对象;注释工具中可以使用云线和文字对来图纸进行批注;图层列表里列出了本图纸中的所有图层,并可以进行打开和关闭操作,来显示和隐藏部分图层,但还不能支持新建图层;布局切换中同样列出了图纸中的所有布局,并可切换到对应布局进行查看。如果你希望把图纸共享给其他人,还可以使用共享工具中的邮件发送功能,将该图纸通过邮件附件的形式发送到任何人的邮箱。
还有一个工具条没有在工具栏中列出,是对象编辑工具。它是在选择了对象后自动出现的。通过单击图纸中的某个对象,或者用点击并拖拽的方式框选多个对象后,下方会自动弹出编辑工具,其中包括复制、移动、镜像、删除等常见的通用编辑功能。
特色功能一:在线与离线应用
中望CAD Touch的另一大特色是支持完善的在线和离线应用。当你的设备接入互联网时,你可以直接在中望CAD Touch中添加各类主流的网络硬盘服务,包括国内流行的金山快盘和百度云盘,以及国外流行的Dropbox、Google Drive和Skydrive等。通过使用预先注册的对应网盘的帐号,可以在中望CAD Touch中直接读取你存放在你个人网盘上的所有图纸文件。你可以下载并直接打开编辑这些图纸。如果保存后,还会将结果实时同步会云端,这样你就可以在你的其他设备上(如手机、台式机),通过中望CAD Touch或者对应网盘的客户端来更新获取修改后的版本。
如果一个设计团队使用一个公共的网盘帐号来存放设计项目,这种在线交互方式会给图纸的查阅审批修改带来极大的便利。当设计师A在办公室中保存并上传了一张图纸后,设计师B可以实时在工地上用手机或iPad同步更新并查看到最新版本的图纸。他还可以即时做出批注和修改意见,并再保存回云端,让设计师A立即进行修改。大大缩减了沟通成本,提升了团队设计效率。
对于个人设计师来讲,通过网盘保存自己的项目也可以更方便地进行文件管理和图纸设计。因为这些文件都可以在各种设备上同步,包括你的个人笔记本,公司的台式机以及你的手机和iPad,即避免了使用U盘拷图纸和用数据线传文件的麻烦,又能保持各设备的文件同步,绝对是一举多得,事半功倍!
对于中国用户来讲,由于国内的无线网络环境与国外发达国家相比还有差距,所以中望CAD Touch也加入了完善的离线使用。如果你在没有Wi-Fi的环境下使用中望CAD Touch,同样可以打开网盘中已下载的图纸文件进行查看和浏览。但由于没有网络而无法进行数据回传,所以此时无法进行保存操作,以避免出现本地文件与云端文件的修改冲突。但这里可以推荐一个方法是,可以使用保存中的“另存为”功能,将图纸保存到本地文件夹中,待有网络连接后,再将其复制或者另存到网盘中覆盖原文件即可。
纵观其他同类应用,要么只支持在线使用,无法满足中国客户大量的离线需求。要么过分强调离线应用,而忽略了在线 存储的便利,注定要被时代淘汰。像中望 CAD Touch这样完美支持在线和离线的应用非常难得。
特色功能二:字体支持
我们注意到在中望 CAD Touch的主界面文件夹列表中有一个字体文件夹,它其实是用来放置用户自己的字体文件的。中望CAD Touch支持各类TTF字体和SHX字形文件,只要把需要的字体放置到这个文件夹中,在打开图纸时,就会自动搜索这个字体文件夹中对应的字体文件并进行显示。如果没有找到对应的字体文件,中望CAD Touch会使用默认的系统字体进行显示,同样可以确保正常显示各种多国语言字体,当然也包括中文。在一点在同类产品中也是比较优势的功能,可以保证图纸中不出现各种奇怪的字符甚至文字显示为问号。
研究发现,除了可以把字体文件放到这个文件夹以外,还可以将对应的字体放到与图纸文件同一个目录下,也可以在打开文件时进行搜索并显示。与放在字体目录中的效果是一样的,再一次体现了中望CAD Touch在产品设计上的友好性。
特色功能三:文件管理
尽管只是一款小巧精致的移动应用,但中望CAD Touch对文件系统的管理却异常强大,并且这种强大并不会带来使用上的复杂度,而是非常无缝地整合到中望CAD Touch中。
首次打开中望CAD Touch时,主界面中只有本地图纸、样例图纸和字体这三个本地文件夹,下方的云文件夹(即在线图纸)部分只提供了一个添加服务的按钮。其中样例图纸中的文件是官方提供的样例,无法编辑和删除,也不能对这个文件夹进行深入定制。但用户可以在本地图纸文件夹中进行各种文件管理操作。
首先,当你把iPad或iPhone连接到电脑,并用iTunes软件导入图纸文件时,所有的文件都会被放到这个本地图纸中。然后你就可以打开中望CAD Touch,进入本地图纸文件夹中进行分类与管理。进入这个文件夹后,下方提供了三个按钮,分别是“新建文件夹”,“移动/复制”以及“删除”。点击第一个按钮即可创建一个新文件夹,并对其命名。然后可以使用中间的按钮,点击后即可勾选多个文件或文件夹,进行移动和复制操作,你可以把它们复制到本地的某个文件夹中,也可以复制到在线网盘的文件夹中以达到文件上传的目的。点击第三个按钮即可选择多个文件或文件夹进行删除操作。
这小小的三个按钮看似不起眼,却使得中望CAD Touch能够达到完善的文件管理能力。你可以为不同的项目创建文件夹,将各项目的图纸放到对应的文件夹,删除不需要的文件夹等。它们可以让你的项目变得井井有条,而不是全部乱七八糟地堆在同一个本地图纸目录中,寻找起来很不方便。其他类似的CAD应用都缺乏类似的文件管理能力,在实际应用中显得很不高效。
特色功能四:三维浏览
在提供了如此强大的二维图纸查看与管理能力后,中望CAD Touch再接再厉,在最新发布的V1.1中实现了三维DWG图纸的查看功能。当打开了含有3D模型的图纸后,可以使用下方工具条中的眼睛图标打开视图控制面板,切换视觉样式,转换视角,甚至修改绘图区背景色。目前已经支持2D样式,3D线框样式以及3D渲染样式。转换到3D样式后,即可通过一只手指进行3D旋转查看操作,并用两只手指进行平移和缩放。宛如手拿一个精致的实体模型,左右把玩查看。
目前支持三维DWG查看的移动应用非常少,只有Autodesk这类业界大佬提供了类似的产品和功能。而中望CAD Touch作为国产CAD应用的代表,悄然填补了这一领域在国内的空白。
趋势
未来,中望CAD Touch还将整合更多的 设计功能,比如标注、极轴追踪、图片,甚至融入GPS等更多智能化的特性。同时,中望CAD Touch还将与PC端的中望CAD+进行更深入的整合与绑定,让两者的图纸交互更加便利无缝。
但我们也发现一点,中望CAD Touch并不支持新建图纸,所有的图纸都只能来源于PC端创建并导入。对此,中望相关负责人表示目前中望CAD Touch将专注于图纸的查阅、审批和编辑,而不是新建并从头绘制图纸。通过与中望CAD Touch产品负责人的采访,我们了解到目前移动设备还存在一定的局限性(包括操作的效率、绘图的精确性等),主要的 设计过程仍然需要在台式机或笔记本上完成,移动应用还不能完全替代传统设计,而更适合于查看和审批。待移动应用的软硬件进一步发展,用户习惯进一步培养成熟后,新建图纸才会更具实用性。< /p>
总结
综合来看,我们认为中望CAD Touch具备直接的 DWG文件支持,快速的响应速度,丰富的编辑功能,完善的在线离线应用,以及强大的三维处理能力,是一款不可多得的CAD移动应用。尽管在全球范围来看,它并不是最早进入这一领域的产品,但却在很短的时间里达到了很高的实用水平,超越了一大批国内外同类应用,这一点非常难得。
不管你是一名经验丰富的CAD设计师,还是刚入门的绘图菜鸟,中望CAD Touch都是你手机和平板中的必备神器,值得强烈推荐。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望GPC盛大举行 引领国产CAD软件国际化新征程
3月25-27日,主题为“Together, we are stronger”的“2013年中望软件第四届全球合作伙伴大会(ZWSOFT Global Partner Conference 2013)”在中国广州盛大举行。来自全球超过32个国家的合作伙伴,知名企业用户代表、CAD行业权威媒体共200余人齐聚一堂,分享和探讨新时期CAD行业的发展趋势和技术理念,为中望软件全球化发展出谋献策。
