土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 看我算得对不对?算出来的数据好大
看我算得对不对?算出来的数据好大
发布于:2013-04-15 16:42:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库两层,上下层防火分区送排风井共用,每个防火分区4000平方,层高4.0m,单层停车,排风按6次/h。
每个防火分区分成两个排风排烟合用系统,每个2000平方,平时排风量Qf=2000x3(m)x6=36000m3/h,排烟量Qy=2000x4(m)x6=48000m3/h。
排风井面积(按平时计算,消防校核,风井风速按8m/s):地下二层~地下一层:36000/(3600x8)=1.25m2,地下一层~地面=1.25x2=2.5m2,为方便施工,排风井上下层面积一致取为2.5m2。
排风防雨百叶面积:有效系数0.5,出口风速4m/s,排风百叶总面积:F=(36000+36000)/(3600x4x0.5)=10m2。
消防工况下校核,可满足要求。
感觉算出来的数据好大。
  • changhua002
    changhua002 沙发
    大家的风井风速和百叶出口风速一般取多少?
    2013-04-18 09:17:18
  • gukong2046
    gukong2046 板凳
    没有算错,只是某些取值上偏大,这样算出来数据吓人,你的风井出地面后风口条件允许的话可以多面开,那样会小点。
    2013-04-16 09:44:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
重庆防排烟地方标准
有没重庆的暖通设计师,或者做过重庆地区暖通设计的,能否告知一些重庆的地方标准!谢谢!
