土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 河道流量测算
河道流量测算
发布于:2013-04-15 16:14:15 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
各位水利同行,有没有比较简单的河道流量测量和计算方法?由于河道测量流速较为困难,能不能通过测量河道水位推求河道流量?水力学中曼宁公式一般应用于均匀流,有没有比曼宁公式更加准确一点的方法?我所计算河流为平原河网地区河流。在线等各位回复!
全部回复(21 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    可以由水利部门测量一下水流速度,然后,根据断面来计算流量.
    2014-03-22 12:54:22
  • youxilianhe
    youxilianhe 板凳
    曼宁公式,但河道比降要用计算河段的,不能过长也不能太短,至于糙率水利计算手册根据河床及滩地岸线情况可分类选择,另如果河道断面较小且较规则,可用表面测流法计算,面流速与断面平均流速水文学教材中有描述,可以自己查找,祝成功!
    2014-03-13 15:22:13
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
关于水库外引流量的问题
水库开挖了一条高1.2m,宽0.8m的石渠从外流域引水,枯季时,渠道水深3cm,雨季时,渠道水深30cm,渠道长300cm,渠底几乎是平的,所以坡降很小,糙率取0.025,试问计算最大引水流量时采用的水深是渠道的高度,还是雨季时的水深?
