土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “SZF型多级增压”节能技术,节电率高达50%!
发布于:2007-09-05 12:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司拥有适用于各种介质的闭合循环系统的“SZF型多级增压”节能技术,节电率高达50%,该技术主要应用于中央空调的循环水系统、集中供热循环系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵
新元节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、SZF型流体多级增压装置,SZF型高效特型专用泵三部分组成。
SZF型流体多级增压装置是新元投资管理有限公司拥有自主知识产权的高效节能设备,专利号200620079479.3。增压装置具有体积小,噪音低,使用寿命长,免维护等特点。
■ SZF型流体多级增压装置主要优点
A、SZF型流体多级增压装置的特殊增压功能,结合SZF型特型专用泵的配套使用,可以将常规闭合循环系统所配循环泵的功率降低50%左右,仍可使系统正常运转。
B、节约设备投入:由于该装置能起到增压作用,因此能降低循环泵的使用功率和循环泵的日常维护,维修费用大幅降低。
C、保护环境:使用增压装置后,使循环泵的功率降低,节约了电能,降低了噪音,起到了环保作用。
D、使用寿命:由于该装置采用优质耐温、抗磨的碳钢材料,制造工艺先进,设计使用寿命在20年以上。
E、适用安装于各种介质的闭合/半闭合循环系统的循环泵出口处,不会破坏原有系统的结构。
F、本装置公称直径与所配系统的公称直径相适配。
■ SZF型专利特型专用泵的主要优点
SZF型特型专用泵专利号:200620079667.6。
高效特型专用泵根据客户的现役设备状况定测定做,能恰到好处地处在最佳工况运行。
*水力模型优秀:设计先进,机械加工精度高,效率高于常规水泵。
*水泵机械性能卓越,制造标准完全符合欧洲标准,铸件采用树脂砂造型铸造,所有零部件均经CAM加工,采用世界知名的机械密封,确保2-3万小时无渗漏。
*品牌电机使用寿命长,震动小,噪音低,外壳防护等级为IP55,F级绝缘,采用日本精工NSK轴承,电机效率比常规高出很多。
  *高效特型专用泵保质期二年,而国内水泵常规保质期为一年,国际知名品牌保质期为一年半。
用“SZF型流体多级增压”节电技术对您的高耗能循环系统循环泵进行技改。技改后一年半左右,所节约的电费和设备维修费用即可收回使用该技术投入的技改成本。
陕西新元投资管理有限公司 版权所有 200612
电话:029-87415292 87425967 传 真:(029)87441911
网址:www.xaxny.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人防插座箱
请教高手::插座箱进线设漏电,插座箱内的插座出线不设断路器,那么插座箱进线开关漏电电流选用30MA还是100MA?依据是什么???
