土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?
触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?
发布于:2013-04-15 14:41:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
人触电后都将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关:
1.通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。从人触碰的电压情况来看,一般除36伏以下的安全电压外,高于这个电压人触碰后都将是危险的。通过人体的电流:决定于触电者接触到电压的高低和人体电阻的大小。人体接触的电压愈高,通过人体的电流愈大,只要超过0.1安就能造成触电死亡。
2. 电流作用时间的长短:电流通过人体时间的长短,对于人体的伤害程度有很密切的关系。人体处于电流作用下,时间愈短获救的可能性愈大。电流通过人体时间愈长,电流对人体的机能破坏愈大,获救的可能性也就愈小。
3.频率的高低:一般说来工频50-60周对人体是最危险的。从电击观点来说,高频率电流的灼伤的危险性并不比直流电压和工频的交流电危险性小。此外,无线电设备、淬火、烘干和熔炼的高频电气设备,能辐射出波长1厘米至50厘米的电磁波。这种电磁波能引起人体体温增高、身体疲乏、全身无力和头痛失眠等病症。
4.电流通过人体的途径:电流通过人体时,可使表皮灼伤,并能刺激神经,破坏心脏及呼吸器官的机能。电流通过人体的路径,如果是手到脚,中间经过重要器官(心脏)时最为危险;电流通过的路径如果是从脚到脚,则危险性较小。这样一来触电时电流通过人体的途径又决定了心脏所通过电流的多少,一般情况如下表所示:
5.电流通过人体的途径通过心脏的电流与通过人身总电流的百分数(%)
6.触电者的体质状况和皮肤的干湿润程度:人体是导电的,当触电后电压加到人体上时,就将有电流通过。这个电流与人体质和当时皮肤的干湿程度有关。当皮肤潮湿时电阻就小,皮肤擦破时电阻更小,则通过的电流就大,触电时的危险程度也就大。同时与触电者的身体健康状况也有一定关系。如果触电者有心脏病、神经病等,危险性就较健康的人大的多。
7. 人体的电阻:人触电时与人体的电阻有关。人体的电阻一般在10000-100000欧姆之间,主要是皮肤角质层电阻最大。当皮肤角质层失去时,人体电阻就会降到800-1000欧姆。如果皮肤出汗、潮湿和有灰尘(金属灰尘、炭质灰尘)也会使皮肤电阻大大降低。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护。免费咨询电话400-004-5568网址:accscc.com
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
工程量套用的问题!
我这边项目需要增加一个变压器A!但变压器A是旧的,需要在另一个厂区拆过来装。而且到变压器A的电缆要我们自行铺设,距离大概200米。这个工程量怎么估算?领导要我算个工程量出来看看要多少钱:'(,但以前没做过这方面的资料,不知道怎么算。
