双机运行时,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流还有56.87kA,接近开关最大开断电流58kA,为一种上限临界状态,加上开关有一定的使用年数,此时要开断短路电流有不安全因素。考虑在双机运行方式下停一台机组,对系统及本厂影响不是很大。所以我们设置在双机运行时,高厂变电源开关保护动作于全停本单元发电机。
单机、两台主变运行时,即使220kV系统处于最大运行方式下,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流只有49.8kA;单机、单台主变运行时,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流只有34.3kA,均小于开关的最大开断电流58kA,开关可以安全开断短路电流。综合考虑系统及本厂可能造成的全厂停电影响,我们设置高厂变电源开关保护动作先跳本单元主变高压侧开关,再跳本单元高厂变高压侧开关。
实施根据上述结论,我们进行了电源开关保护的图纸设计,并在高厂变保护换型过程中实施,情况如下:用1XB、30XB压板用于确定单、双机运行方式。单机运行时只投1XB压板;双机运行时1XB、30XB压板均投入,以保证电源开关保护的选择性。
用电源开关保护继电器常闭接点串入高厂变高压侧开关出口跳闸回路。当故障电流小于电源开关保护定值时,常闭接点闭合,高厂变其他保护动作出口跳开关;当故障电流大于定值时,常闭接点断开闭锁高压侧出口跳闸回路,并由另一常开接点启动出口跳闸继电器KTR14、KTR1、KTR2进行全停发电机或跳开主变高压侧开关的操作,该操作完成后,常闭接点闭合以解除高压侧出口跳闸回路的闭锁。将本单元主变高压侧开关常闭辅助接点与电源开关保护常闭接点并联。确保主变开关跳开后,高厂变高压侧开关出口跳闸回路能释放,提高了保护动作的可靠性。
结语电源开关保护增加了高厂保护的复杂性,对保护快速切除故障带来了一定的影响,与保护要求的简洁、快速等宗旨是不相适应,但鉴于目前我厂是十多年的老厂,当初开关造型时由于条件限制采用的是少油断路器,出于对开关开断容量不足及安全性考虑,才设置了此保护,属不得已而为之。随着电力技术发展,短路开断容量大的开关(如六氟化硫开关)已经在电力系统广为应用,其价格也逐步为各电厂、供电局所接受,因此我认为,对开断容量不足的开关应及时更换,设置电源开关保护应该是一种临时措施。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
我国西电巨大变压器研制成功本帖最后由 kebingxu 于 2013-4-15 10:54 编辑 据西电集团介绍, 随着国家电网的改造和节能降耗政策的实施,低损耗变压器成为行业发展的方向,尽快研制出高阻抗、大容量、低损耗500KV单相自耦变压器,成为我国电力事业发展的当务之急。西电集团通过优化改进和创新,保证了产品的空载损耗、负载损耗、温升及机械力更好地满足协议要求。该产品不仅满足了用户要求及国家标准,而且技术达到了国际先进水平。西电集团负责人表示,该产品的研制成功,为中国西电研制大容量、高阻抗、低损耗自耦变压器提供了新的思路和依据,提高了西电品牌超高压产品的整体技术水平,为进一步拓宽国内外市场创造了条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
