土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防爆电磁阀
防爆电磁阀
发布于:2013-04-15 13:52:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防爆电磁阀一般运用在电器部分要求防爆的环境,比如:可燃气体环境、燃气、氧气、煤矿、石油石化等环境.
一、防爆电磁阀技术参数
1、口径:DN1-DN500
2、连接方式:螺纹、法兰、焊接
3、适用介质:燃气、液化气、石油、氧气等可燃介质
4、阀体材质:不锈钢304、不锈钢316、球墨铸铁
5、适用压力:-0.1-0MPa、0-1.6MPa、0.03-2.5MPa、0.03-10MPa、0.05-30MPa、0.1-50MPa、1-100MPa、5-300MPa
6、适用温度:-200-0℃、-100-80℃、-50-+80℃、-5-+80℃、-5-120℃、-5-+200℃
7、电源电压:AC12V-AC380V、DC6V-DC220V
8、防爆标志:ExdⅡCT5
9、控制方式:常闭、常开
10、其他可选配置:带手动控制、带信号反馈功能、带过滤装置功能、带防回流装置功能.
二、防爆电磁阀工作原理
常闭:通常状态下,电磁阀处于关闭状态.通电之后,电磁阀先导孔打开,主活塞由介质的推力打开,介质流通,断电之后,电磁阀关闭.
常开:通常状态下,电磁阀处于打开状态.通电之后,电磁阀先导孔关闭,主活塞由介质的推力关闭,介质截止,断电之后,电磁阀打开.
更多产品来自--重庆柯思阀门有限公司
  • kesifm
    kesifm 沙发
    :)沙发 我最近的~
    2013-04-15 13:52:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是软膜天花
软膜天花是一种新型的装饰材料,可以随意变换形状,根据设计师的设计需求利用龙骨的安装变幻来确定其形状。所以它的造型随意、多样,产生意想不到的奇特效果,使设计有更广阔的创造空间。柔性天花的造型能力是其他天花材料所无法比拟的。更令人称赞的是其色彩的变幻,软膜的色彩匀称,光面膜光滑如缎,有很强的光感,有类似镜面的反射效果。哑光膜整体效果强,有安定沉稳的效果。透光膜,透光效果极强,弥补了玻璃的沉重、易碎、危险,有机玻璃的变形等诸多弊端。并可以大面积使用,软膜天花完美、独特的灯光装饰效果更是堪称完美。鲸皮面,表面呈绒状,吸光、吸音性能强。用来营造特殊的场合和温馨的室内效果。
