发布于:2004-11-11 21:12:11
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
各位老师,我是个新手,有个很菜的问题请教:
无论镀锌的还是塑料的管子,在给水水嘴与给水支管连接一般都是用一个90的弯头或是三通加个水嘴就完了。特殊的就是前面再接一截管子再加水嘴。
通常这一块水嘴当然单独套用,虽说支管拐到水嘴这一段距离很少,但有的说要算,有的说不要还有的要把水嘴的长要加上;如果要算,算多少?(碰到个甲方,死犟,老是搞这些小问题。解释不清楚)
通常设计给的图都没说支管到水嘴根部有多少,加不加;通常都省掉对不?
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
基本同意;
各省定额并不相同,我认为应看计算规则,看一下该不该算。
我是山东的,清如如下:
1.全统定额支管算主管,三通后不用算
2.综合定额支管均不用算,公用建筑大于两米大于部分计算
3.消耗量定额根据实际支管算主管,三通后不用算
