减量化板材:新一代钢铁资料的开发,希望用尽量少的资源,即尽量不添加或少添加各类合金元素和微合金元素,来生产高性能钢材。例如200MPa级普通低碳钢,通过工艺技术的改进和优化,提高其强度和韧性,达到400MPa级材料的综合性能,将可以节约大量钢材,节约型的新一代钢铁资料。根据低碳钢静态再结晶的研究结果,变形温度在850℃~900℃时,变形后保温时间在5秒以内,可以保证形变奥氏体处于未再结晶的硬化状态。因此,从时间轴考虑,利用好变形后几秒钟内的未再结晶区,细化碳锰钢和低碳钢晶粒的关键。利用现代冷却过程进行组织控制时,轧件变形后应当在短时间内立即进入冷却区,实施快速或超快速冷却和冷却路径控制。通过冷却对硬化奥氏体的相变过程进行控制,实现细晶强化和相变强化的组合,得到需要的晶粒尺寸和相组成。对于热连轧和棒线连轧,轧制阶段可以改变的因素相对较少,所以把轧后冷却的控制作为关注的重点,采用高密度、大流量的层流冷却装置和低温卷取等控制策略,应用于减量化带材和棒线材的开发。
东北大学与宝钢等单位合作进行轧制实验,宝钢2050热带轧机上进行大规模ss400钢细化晶粒的现场轧制实验,目前的工业条件下,对现有的轧制规程进行优化,生产出super~ss400钢,和同性能的微合金钢相比,可以省略微合金元素,减量化生产的一个例子。
减量化线材:线材属于高速轧制,不能像板材那样实施低温终轧。线材轧制轧件总延伸大,轧制速度高,压下方向不断变化,机架间间歇时间短,这种连续大变形易于实现应变积累,造成轧件奥氏体的硬化。同时,线材轧机断面积小,容易实现由表及里的相对比较均匀的高冷却速度,因而容易通过冷却获得断面上均匀细小的晶粒尺寸。针对以上特点,线材轧制的技术要点是利用线材轧制的大应变连续累积变形,实现资料的加工硬化;轧后立即穿水快速冷却,吐丝后采用水雾冷却,以获得高冷却速度和必要的终冷温度;通过快速冷却抑制奥氏体的再结晶,坚持奥氏体的硬化状态,并在适当的温度下终止冷却,控制相变过程,防止发生淬火组织。这种技术路线实现了400MPa级减量化线材稳定、大规模的工业生产。
超级钢棒材:螺纹钢筋是国产量最大的钢材品种,市场竞争激烈。由于建设规范和规范的限制,国400MPa级热轧带肋钢筋棒材必须在20MnSi基础上添加一定数量的微合金元素,以确保钢筋的性能全面满足要求。这肯定会增加HRB400生产本钱,消耗数量巨大的微合金元素。以我国年产7000万吨螺纹钢筋计算,如果全部生产Ⅲ级钢筋,则需要钒3.5万吨,这几乎占据世界钒年产量的一半,将造成微合金元素价格飞涨,超出生产厂可以承当的范围。减量化制造可以在不添加微合金元素的基础上,通过生产工艺的控制,获得Ⅲ级钢筋。工艺操作上,采用惯例高温连续热轧 轧后超快速冷却 适宜温度中止冷却的棒材超级钢生产新技术,其核心是超快速冷却技术。棒材超快速冷却技术用于超级钢螺纹钢筋生产,一套优化的工艺制度。充分利用高温高速、强烈变形的硬化、细晶的奥氏体冷却过程中的相变,控制资料的性能,使其合理匹配,不只力学性能全面达到国家规范,而且焊接性能、时效性等也均满足使用要求。这项技术目前已经胜利应用于江西萍钢、福建三钢、酒钢、山东济钢、石横特钢等企业,正在进一步推广。
低利息管线钢:管线钢是重要的能源用钢,自上世纪80年代末期,国开始开发管线钢,目前已经达到x80强度级别,可以供应热带、中厚板等不同的规格、品种。为了保证需要的力学性能,x70以上的管线钢依据不同级别的性能要求,采用TMcP技术,形成针状铁素体组织、粒状贝氏体组织、下贝氏体组织等;成分设计上,广泛采用MocuNicr系合金设计。由于Mo价格十分高贵,人们开始探求新的合金成分设计。从1999年开始,由巴西铌公司牵头,几个不同国家工厂参与国际合作,以Nb代替高贵的Mo开发出高铌成分系列(含铌0.1%左右)管线钢成分设计和相应的HTPHighTemperaturProcess生产技术,目前已经可以应用到x80级管线钢的生产。这项技术以低利息生产出高强度级别的减量化管线钢,大幅度地降低了生产本钱,并已经开始在国内试制。
来自 国际铸业网0人已收藏
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
硅溶胶制造工艺中的涂料配制工艺硅溶胶是一种优质硅溶胶模铸造用水基粘结剂,生产用于所有层(面层和背层)。硅溶胶易配制成高粉液比的优质涂料。涂料稳定性好。用硅溶胶制成的壳体不需要化学硬化,型壳制造过程无空气污染。2.2.1 硅溶胶涂料的配比原则 控制涂料粘度以达到稳定制壳质量的目的,配制时按当时的实际情况,当零件壁薄、复杂或带有深陷时,涂料粘度取下限,反之取上限。1.配制工艺按涂料的配方取一定量的耐火材料、润湿剂、消泡剂,先将润湿剂及消泡剂加入涂料桶中,然后加入硅溶胶,开始搅拌,在不断搅拌过程中加入耐火材料,待全部加入完后,继续搅拌6h~12h,稳定后测其粘度,过高加硅溶胶稀释,过小则加入一定量的耐火粉料补充,直至粘度合格为止。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
