土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 螺栓性能等级的含义
螺栓性能等级的含义
发布于:2013-04-15 10:18:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
   1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
   2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
   3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
   1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
   2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
   3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
  螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
  8.8公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
  一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
  X*100=此螺栓的抗拉强度,
  X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
  (因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
  如4.8级
  则此螺栓的
  抗拉强度为:400MPa
  屈服强度为:400*8/10=320MPa
  另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释
  度量
  当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),相当于我国旧制的市寸,在美国、英国等欧美国家使用较多。
  1、公制计量:(10进制)
  1m =100 cm=1000 mm
  2、英制计量:(8进制)
  1英寸=8英分 1英寸=25.4 mm 3/8¢¢×25.4 =9.52
  3、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如:
  4#, 5#, 6#, 7#, 8#, 10#, 12#
  螺 纹
  一、螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋线凸起的形状。根据其结构特点和用途可分为三大类:
  (一)、普通螺纹:牙形为三角形,用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙螺纹的连接强度较高。
  (二)、传动螺纹:牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等。
  (三)、密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。
  二、螺纹配合等级:
  螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
  (一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:
  1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。
  等级数目越大公差越小。
  1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
  2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
  3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
  4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
  (二)、公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。如图所示:
  1、 H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。
  2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。
  3、螺纹配合最好组合成H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采用6H/6g的配合
  (三)、螺纹标记
  四、自攻、自钻螺纹的主要几何参数:
  (一)、大径/牙外径(d1),为螺纹牙顶重合的假想圆柱直径。螺纹大径基本代表螺纹尺寸的公
  称直径。
  (二)、小径/牙底径(d2):为螺纹牙底重合的假想圆柱直径。
  (三)、牙距(p):为相邻牙在中经线上对应两点的轴向距离。在英制中以每一英寸(25.4
  mm)内的牙数来表明牙距。
  下表列举常用规格的牙距(公制)牙数(英制)
  1、公制自攻牙:
  规格 S T 1.5 S T
  1.9 S T
  2.2 S T
  2.6 S T
  2.9 S T
  3.3 S T
  3.5 S T
  3.9 S T
  4.2 S T
  4.8 S T
  5.5 S T
  6.3 S T
  8.0 S T
  9.5
  牙距 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1
  2、英制自攻牙:
  规格 4# 5# 6# 7# 8# 10# 12# 14#
  牙
  数 AB牙 24 20 20 19 18 16 14 14
  A牙 24 20 18 16 15 12 11 10
全部回复(13 )
  • 水滴石穿02
    谢谢楼主的资料,学习了
    2017-04-08 13:00:08
  • foxzhang
    foxzhang 板凳
    受教了,这个资料有空再仔细研究下
    2016-05-05 10:48:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于PKPM建模的水平荷载输入?
工业管线常伴有平行于管线方向的水平荷载,求请大侠解惑:对于PKPM建模遇到水平(非风载)时,荷载该如何输入?以前也听说过按无截面荷载输入,但建模试输入无截面水平荷载参与计算时,水平荷载貌似没有起到作用,求解。万分感激!
