土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 体积配箍率和梁的箍筋配箍率有什么区别?
体积配箍率和梁的箍筋配箍率有什么区别?
发布于:2013-04-15 10:14:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
配箍率
在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率。
1.概念:
(1)面积配箍率 ρ(sv)(括号内为角标,下同):是指沿构件长度,在箍筋的一个间距S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积b·s的比值(b为构件宽,其与剪力方向垂直的,s为箍筋间距)。配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。
计算公式:ρ(sv)=A(sv)/bs=nA(sv1)/bs   式中:n为发挥抗剪作用的箍筋肢数,A(sv1)为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。
(2)体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。体积配箍率ρ(v)主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。    计算公式:ρ(sv)=∑ni*A(sv)Li/Acor*s   式中:ni:一个方向箍筋的肢数,Li:相对ni方向的箍筋的肢长,Acor:箍筋核心区的面积,s:箍筋间距。
2.作用:
(1)面积配箍率 ρ(sv):体现抗剪要求,要求ρ(sv)≥ρ(sv,min )
(2)体积配箍率 ρ(v):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。ρ(v)≥ρ(v,min)=λ(v)f(c)/f(yv),式中:λ(v)为最小配箍特征值,f(c)为混凝土的轴心抗压强度,f(yv)为箍筋的屈服强度设计值。
3. 配箍率与配筋率的区别
(1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。
(2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
体积配箍率是抗震特有的,一个抗震构造措施,是按根据抗震等级经验规定出来的,并没有作用和抗力的计算依据。其主要左右是增强节点附近的混凝土约束能力,增强混凝土的变形能力,从而提高整个结构的延性。
老规范对体积配箍明确规定了要扣除重叠部分,但是这条是有争议的,因为从约束混凝土来说,重叠的部分照样能约束混凝土的,而且很多设计院反应,在某些情况下,扣除重叠部分导致了配箍过大。因此在新规范里取消了这条注,具体考不考虑重叠部分或者考虑多少由设计人员自行决定。
而梁的配箍率是一个承载力的计算问题了,当然也有构造的问题。
全部回复(8 )
  • 三千c
    三千c 沙发
    讲得很好,学习了!
    2017-08-29 03:12:29
  • ricky110122
    ricky110122 板凳
    将得很详细啊,谢谢
    2013-08-28 14:40:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
别墅位移比调不过,请大神帮忙!
别墅位移比调不过,请大神帮忙!
