土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室防水渗漏及预防
地下室防水渗漏及预防
发布于:2013-04-15 09:25:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
论文简介:防水预防、经验总结高合金钢就和符合规范和
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下车库和主楼交接部位的边界梁如何考虑?
请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。
