土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 请高手们帮忙设计一下我家的房子,谢谢~!
宅地基长12米,宽9米。左右两边都是别人的房子,间距只有30公分,所以不能开窗。
打算除了第二层自己住之外,其它的做成单间带卫生间,或是一室一厅带卫生间的出租房子。如果独立卫生间不好布置,看看是否可以设一个公共卫生间。
谢谢!!
如果是CAD或天正图的话,麻烦发到我邮箱: 253100680@qq.com
全部回答(3 )
  • zhang624525
    那这个出租房肯定要便宜点
    2013-07-01 22:53:01 来自 PC 评论 举报
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    这种问题建议以后直接找设计院
    2013-06-30 09:30:30 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
