土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有没有33米钢屋架设计的计算书啊
有没有33米钢屋架设计的计算书啊
发布于:2007-09-05 11:32:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
哈尔滨市(室外最低计算温度 –29℃)某车间(或厂房),厂房跨度33m,长度120m,柱距6m,采用梯形钢屋架,屋面板采用1.5 × 6 m的预应力砼大型屋面板,屋面坡度i = 1 / 10,卷材屋面,屋架简支于钢筋砼柱上,上柱截面400mm×400mm,砼标号C20,试布置屋盖支撑并设计钢屋架。
1) 保护层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆
2) 防水层: SBC120聚乙烯丙纶双面复合防水卷材(300g/m2)
3) 粘结层: 水泥与5%107胶
4) 基 层: 20mm厚 1:3水泥砂浆
5) 保温层: 塑料袋装珍珠岩80厚, 上压干芦苇一层
6) 隔汽层: SBC120聚乙烯丙纶单面复合防水卷材(250g/m2)
7) 找平层: 20mm厚1:3水泥砂浆
8) 结构层: 预应力钢筋砼大型屋面板
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d3s 8.0非正版与正版的差别
3d3s 8.0网易中有那种破解的,但本人用了之后有些功能用不了,请大家讨论下还有哪些功能不能用??1."单元释放"的功能不行 点击那功能弹出"定义单元释放只针对框架体系有效"(本人在网架建模中遇到的)2."内力分析"里面没有"模型检查"
