土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位的低压配电室准备进行改造,都需要走那些程序
发布于:2013-04-14 12:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
80的年代末的配电柜,系统图也找不到了,全部更换的话,是否还得找设计部门重新设计?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    是的,低压开关柜更新,把所有接出设备(线路)的清单交设计,让其重新设计(新开关柜)。
    2013-04-14 16:49:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干变温度
值运行过程发现室内数台干式变压器B相(中间)线圈温度普遍比两侧AC相线圈高大约5度。造成这种现象的主要原因是因为B相处于变压器中部,但这个温差主要是由于两侧AC相温度辐射传导还是电磁辐射影响还是铁心磁通影响或者其它呢?我觉得主要是由于日型铁心结构造成的,大家觉得呢?
