土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于西门子MM440变频器设置
关于西门子MM440变频器设置
发布于:2013-04-14 11:50:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们这里西门子变频器很多,我发现有的在运行状态下按P键不能进入设置,而有的在运行时按P键即可进入设置,这是什么原因啊?请各位高人给予解答。非常感谢。
全部回复(3 )
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    同意一楼的说法像ATL爱德利变频器的参数设置都是在停机后再进行的。:)
    2013-05-15 16:36:15
  • richclf
    richclf 板凳
    首先设备在运行时是不能变更数据的。其次由于变频器出厂时间不一样,系统的版本有所不同,有些能进入但不能进行变更。
    2013-05-15 12:46:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三相415v 系统 大家选的什么断路器是什么
如果负载时加热管20KW 需要带漏电功能 , 可是正泰漏电的只能做到400V 加热管是三角型接法如果用不带漏电的 担心漏电对人身伤害
