土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 常用风机图集
常用风机图集
发布于:2013-04-14 11:36:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一个风机的图集
全部回复(14 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    谢谢分享!!
    2019-10-03 19:51:03
    yj蓝天 板凳
    我怎么看不到资料?
    2019-09-19 07:59:19
输变电工程
11.09 万条内容 · 609 人订阅
TH-CK模块控制单元 标准 配网 无缝 桥接
概述 TH-CK(Control Model)系列模块控制单元,是智能配电自动化实施标准配置信息桥接设备。是本公司采用新材料、新工艺、新技术生产适用于中压全绝缘金属封闭开关设备上集成的二次设备。 控制单元外壳采用增强PBT材料,具有良好耐热性、耐候性、电气极佳工程塑料,采用环氧树脂全密封方式,让常规裸露的二次配线及控制回路集成于控制单元中。控制部分采用集成电路板,接线采用插接线方式。单元外壳防护方面采用树脂灌封胶。是智能配网自动化实施配电自动化采样桥接设备。
