土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ TH-CK模块控制单元 标准 配网 无缝 桥接
发布于:2013-04-13 09:57:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
概述
TH-CK(Control Model)系列模块控制单元,是智能配电自动化实施标准配置信息桥接设备。是本公司采用新材料、新工艺、新技术生产适用于中压全绝缘金属封闭开关设备上集成的二次设备。
控制单元外壳采用增强PBT材料,具有良好耐热性、耐候性、电气极佳工程塑料,采用环氧树脂全密封方式,让常规裸露的二次配线及控制回路集成于控制单元中。控制部分采用集成电路板,接线采用插接线方式。单元外壳防护方面采用树脂灌封胶。是智能配网自动化实施配电自动化采样桥接设备。
新产品的问世,让用户只需按标识插入插接线,几分钟即可完成繁琐的中压全绝缘金属封闭开关设备二次线工作,是满足配网自动化预留接口\产品现场升级\提高产品综合品质的首选。
产品特性:
Ø 模块结构\模块化插接线\全继电器集成控制单元
Ø 体积小\可靠性高\安装简单方便,节约90%人力。
Ø 浇注式固化\全密封\防护等级高,防护等级IP67.
Ø 实现与配电自动化终端无缝桥接,通信接点和远控接点直接应用于RTU.
Ø 远程/就地切换及就地分、合闸操作。
Ø 负荷开关状态、接地开关状态、熔断器状态的就地指示及遥信。
Ø 科技创新,免维护.
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
市内通信电缆报价
市内通信电缆报价矿用通信电缆-规格-型号,用通讯电缆|矿用电话电缆|矿用电话线|煤矿用通信电缆|矿用防爆电话电缆|矿用防爆电话线|矿用电缆|井筒用通信电缆|矿用防爆通讯电缆|矿用防爆通信电缆|煤矿用通信电缆|矿用电话线|矿用防爆通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆 矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999 矿用通信电缆型号: MHYV MHYVR MHYAV MHYVRP MHYVP MHYA32 MHYV32 MHY32 PUYV39-1 MHYBV MHJYV
