33层框支剪力墙结构筏板基础局部无卵石层如何处理,饱和黄土已被挖出。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
影响水泥制品质量的因素分析日常生活中影响水泥制品质量的因素有很多,以下将介绍各个因素是怎么影响水泥制品质量的。 1、粉磨方式 在生产水泥制品时,采用合理的粉磨工艺,可以提高粉磨效率,改善颗粒级配,促进水泥性能更好的发挥.在混磨时都是将各种不同硬度的物料共同粉磨的,这样水泥制品的颗粒粒度更均匀的分布,有利于降低浆体内部的孔隙率,才可以提高混磨水泥的强度。 2、粉磨细度 细度对水泥制品性能的影响也是很大的,为促进水泥制品中的矿渣活性,必须提高水泥的细度.提高水泥的细度,那么水泥制品的凝结时间将缩短,而且其强度基本不会发生改变.如果继续提高水泥的细度,那么凝结时间还会继续缩短,各龄期的强度则会大幅度的提高。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jwb01
沙发
1.卵石层厚度分布均匀,无局部基岩凸起,卵石层下部为强风化泥岩260kpa,中风化泥岩400kpa。
2013-04-16 10:16:16
jwb01
板凳
勘察单位建议用毛石混凝土回填,不知可行不,另外怎么验算呢
2013-04-16 09:54:16
加载更多2.卵石层厚度9米左右,但基础右边约5.5米宽处卵石层缺失,到强风化泥岩处。如果采用换填深度达9米左右且应力扩散不能满足,此范围已开挖至强风化泥岩,也无法采用桩基,再者桩基与天然基础也不能混用。
3.卵石层厚度分布均匀。目前考虑基础右边约5.5米宽处卵石层缺失部分的处理,建议方案有(1)用毛石混凝土从强风化泥岩回填至筏板底,但强风化泥岩承载力不足,变形不好控制;(2)先做3米厚的卵石垫层,然后毛石混凝土回填。
