土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙胸坡和背坡是什么意思
挡土墙胸坡和背坡是什么意思
发布于:2013-04-13 21:17:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
挡土墙胸坡和背坡是什么意思,麻烦回答一下,谢谢
  • tony1974
    tony1974 沙发
    墙胸坡就是不回填的一面的斜坡,墙背就是回填土体的那一面
    2016-07-13 17:54:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙钢筋偏位,施工和我的办法谁对?
施工单位在做地下室的时候地下室底板的剪力墙有些偏位严重,施工单位想直接把偏位的钢筋弯曲到正常位置,然后在每条偏位的钢筋下绑接一条倒角钢筋并且加大剪力墙的截面然后在上面再慢慢缩回正常尺寸(如图一),但我们不同意这样做要求施工方进行植筋处理(如图二所示),是否可行?图一:图二:
