土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 阀门如何才能发挥其最大效能?
阀门如何才能发挥其最大效能?
发布于:2013-04-13 14:57:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
阀门是随着流体管路的产生而出现的,它是应用于流体输送系统中的控制部件,其主要功能有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等。不仅仅是选购了一个质量好的阀门就能够带来最大的功效,我们还要懂得正确的操作,安装,维护,这样它才能发挥其最大的效能。
在此我们就来了解一下如何正确安装,安装的质量直接影响今后的使用。
1.首先我们需要注意的是安装阀门是具有方向性的,如果安装不正确会直接影响其效果与寿命,严重时还会带来安全隐患。我们要根据在阀体上有方向标志以及阀门的工作原理,正确识别。
2.我们在施工作业前必须检查:
安装前,应将阀门作一检查,认真核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要转动几下,看是否歪斜,因为运输过程中,最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。对于阀门所连接的管路,一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物,不但容易擦伤阀门的密封面,其中大颗粒杂物(如焊渣),还能堵死小阀门,使其失效。对于脆性材料和强度不高的阀门,尤其要注意。须与管子焊接的阀门,应先点焊,再将关闭件全开,然后焊死。
阀门使用期间的维护也起着很重要的作用,阀门的维护有两种情况:
一:对阀门的日常保管维护,尽量减少在保管过程总的损害,或降低其使用的质量。日常保管中我们应该井井有条。对于一段时间内不使用的阀门,应取出石棉填料,以免产生电化学腐蚀,损坏阀杆。如发现有雨水或污物应搽拭干净,再存放阀门到清洁干燥的仓库中。
二:使用过程中的维护有利于延长阀门寿命和保证启闭可靠。阀杆螺纹要经常涂一点黄干油、二硫化钼或石墨粉,起润滑作用。不经常启闭的阀门,也要定期转动手轮,对阀杆螺纹添加润滑剂,以防咬住。阀杆,特别是螺纹部分,要经常擦拭,对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的,因为尘土中含有硬杂物,容易磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。
截止阀不但要会安装和维护,而且还要会操作。
启闭截止阀,应该平稳用力,不可冲击。当截止阀全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。常开截止阀,密封面上可能粘有脏物,关闭时也要用上述方法将其冲刷干净,然后正式关严。 某些介质,在截止阀关闭后冷却,使阀件收缩,操作人员就应于适当时间再关闭一次,让密封面不留细缝,否则,介质从细缝高速流过,很容易冲蚀密封面。操作过程中,如发现过于费力,应及时分析原因,解决问题。
经过正确的操作,安装,平时维护,它已经在你手中操作自由了,而且发挥着最大的效能。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    楼主的分析很有用,学习了。
    2013-04-16 09:35:16
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    阀门的分类很多,各有各的作用。
    2013-04-15 23:10:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报阀室放水,喷淋泵不启动是什么原因?很迷惑
之前在其他地方看到这样一个问题:有人回答说:那我想问的是:我现在就在这块感觉迷惑,希望大家不要怕麻烦,帮我分析一下。谢谢。
