土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿帘冷风机三个大功能
湿帘冷风机三个大功能
发布于:2013-04-13 13:49:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  湿帘冷风机三个大功能,降温、增湿、过滤。湿帘纸是各种湿帘设备所需要的重要组成部件。是人们生产生活中不可缺少的产品。  湿帘冷风机已成为2013年最火热的车间降温设备。吴微 15720490226
  一、降温系统:
  1、“湿帘- 负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时,大量水分蒸发,空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热,从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内,从而达到降温 效果。
  2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换,通过水蒸发而达到降温、清凉,洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内,以此达到降温 效果。此 效果就像人站在海边的凉气。
  二、增湿系统:   湿帘作为增湿介质时,多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快,效能持久等特点,很适合用于调节室内湿度。
  三、过滤系统:   湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能,对空气中污尘具有极好的过滤作用,是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料,所以也用作空气净化和过滤的介质。
  湿帘墙:湿帘墙由两部分组成:水帘片和边框。按照水帘片的厚度,可分为10cm和15cm两种。按照边框材料可分为铝合金、不锈铁、不锈钢三种。厚度15cm的水帘墙降温 效果较好,因为外界热空气穿透水帘片时,所经过的路径较长。不锈铁水帘墙价格较低而质量较差,主要是不锈铁容易生锈,往往一年左右便锈穿,这样势必导致水帘墙漏水。
  • wangshiwenz
    wangshiwenz 沙发
    路过 顺便学习学习
    2015-04-08 13:09:08
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    文章写的不错,可以好好研究学习下
    2013-06-19 14:24:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷漆车间废气如何处理?
喷漆车间废气如何处理?  吴微 15720490226 QQ1184452220  喷漆车间烟雾弥漫,简单地说可以用风机抽走,只是可能会影响周围环境,造成污染,对人的身体有一定的影响。  改善喷漆车间的空气要做到以下几点:  1.经常做清洁,把设备、墙壁、地面的灰尘进行清理,地面最好用水来拖,可以吸附灰尘。  2.门窗不能随意开启,保持密封性。  3.有条件多加装几台抽风机,把室内空气向外抽。
