土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤化工的脱硫技术
煤化工的脱硫技术
发布于:2013-04-13 10:39:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在煤化工的脱硫技术一般在小中型企业采用MDEA, 中型企业采用NHD,大型企业采用低温甲醇洗,还有就是根据煤化工采用的气化方法不同,变换流程不同采用的也不尽相同,有变换前和变换后脱硫。现在的大型煤化工基本都采用气流床气化,汽化温度高,有机硫很少,变换采用耐硫变换,变换前部脱硫,变换后采用的大多是低温甲醇洗
1、低温甲醇洗脱硫脱碳综合技术方面最为成熟、先进、可靠,但投资较大,一般应用于大型煤化工装置。
2、NHD是适合我国国情的物理吸收法脱硫脱碳工艺,尽管技术指标不如低温甲醇洗,但投资较低,且整体能耗低于传统的热钾碱法脱碳,是中小企业进行技术改造的首选,新建中型煤化工装置也可以考虑。
3、MDEA一次性投资最低,但能耗较高,新建项目不推荐使用。
4、以上三种工艺均是指加压气化或中压下脱硫脱碳,如果是传统的常压固定层间歇气化,常压栲胶脱硫+变换气脱硫+PSA脱碳是较好的选择。
  • ljj19780801
    ljj19780801 沙发
    :lol:lol:lol学习了
    2013-06-18 10:38:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫脱销知识
脱硫和脱硝简单说就是用碱中和酸的过程。脱硫就是 脱去锅炉烟气中所含的二氧化硫,脱销就是脱去锅炉烟气中所含的氮氧化物。 脱硫的过程就是将碱性脱硫剂(如石灰石,CaO,氢氧化钠等)制成浆液,与锅炉烟气混合,二氧化硫遇水成酸,与碱性脱硫剂反应生成CaSO4(硫酸钙)等脱硫终产物得过程, 脱硝与脱硫的原理类似,就是脱硝剂换为 氨水或尿素
