土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 小区景观设计点评系类
小区景观设计点评系类
发布于:2013-04-12 23:57:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
今天又来点评了,这次我造访的是位于西安市丰惠南路上的中华世纪城。这个小区面积比较大,总体来说,设计的还算可以,因为建造的时间较早,所以很多东西以现在的眼光来看还不是很到位,不过某些地方还是值得学习和借鉴的。
下面来看我的照片:
先来看小区的大门设计,大门造型简洁大方,比较有气势,大小尺度把握的刚好,石材应该是干挂的,选用的芝麻白,色彩淡雅,下部贴的是中国黑,又显得比较沉稳。不足之处在于,大门没有照明灯光设计,类似壁挂灯、洗墙灯之类的,夜晚,只能通过其他照明来映衬大门了。
再是小区里面的主干道人行道设计,人行道的宽度大概在5米左右,行道树种植的是银杏,胸径约在15公分左右,人行道内侧则是独干大叶女贞。整个人行道的宽度和植物种植的尺寸把握的刚好,行道树间距6米,银杏和大叶女贞的距离也刚好,太近了则交织在一起,距离远了又显得比较稀疏,而且丧失了遮阴蔽晒的功能。地上铺的砖我估计就是之前听过没见过的缸砖,有的表面已经磨得很光了。
小区主要由一条主干道连接,单独的两三栋构成一个小院子,进入小院子还得要刷卡才行,同时每个入口都有地下停车库,实现人车分流,车行到家,互不干扰的模式,这种一个一个独立的院子,大院子套小院子的模式现在越来越多,他有很多的优点和好处,这个可以以后再仔细研究一下。同时为了保证消防要求,小院子内不能只有小门就行了,还得要留有4米的消防通道过去,所以,在小门旁边还有一排电动门,平时不打开,只有在需要消防需要时或者搬家时才打开。同行,我感觉它的设计其实还不是很到位,从现场可以看到,电动门和保安亭门房是后来加的,如果在当初设计时要求在高点,应该与建筑风格相结合,保安亭设计成砌筑结构的,电动门也应该换成铁艺大门。
小区内部还有商店、学校、幼儿园等配套设施,各方面包含的都比较齐全。最后小区的物业感觉不错,随处可见保安巡逻,每个小院子门前的保安也都比较的尽责,另外我也发现,这个小区里面其实是由不同的业主组成的,其中还有延长石油小区。
全部回复(3 )
  • ccsilver
    ccsilver 沙发
    谢谢楼主的经验之谈。
    2014-03-10 11:19:10
  • yu336wd
    yu336wd 板凳
    值得学习一下
    2013-08-23 17:46:23
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
家居别墅风水的环境和位置
住宅(阳宅)的环境位置非常重要,有些位置之所以令人一到此处即有舒适安逸之感;前有明堂财气、后有文昌官气,吉利祥和,是因为好的住宅除朝向好,道路交通畅顺方便,环境位置佳外,并且格局四正,搭配合理,视野宽阔,采光通风,充满生气活力。然而,以下的十一种位置最好不要建造住宅,也最好不要购买这些地方的楼盘作住宅。1. 是立交桥旁,因为立交桥旁的交通并不方便,而且高速通行的车辆产生的噪音和涡旋气流会对居住者产生伤害,当然也会对建筑物的风水财气产生产极大的冲断作用,对住户身心健康及财运官运都不利。
