土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 配电柜低压进线断路器带漏电保护
配电柜低压进线断路器带漏电保护
发布于:2013-04-12 22:57:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
低压配电柜中的进线断路器CM1L-630M/500A/4300,漏电电流为500MA,动作时间选择的是0.5S.可是规范上说人体通过的安全电流值喂30MA.S;那么选用的这个断路器如果一旦接地故障后电流就为250MA.S,这难道不是很危险么??
全部回复(4 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《民用建筑电气设计规范》
    7.7.10
    剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
    2.剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
    1)在用作增加接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
    2)电气布线系统中接地故障的额定剩余电流动作值不应超过500mA.
    《施工现场临时用电安全技术规范》
    8.2.11
    总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s;但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*s。
    2013-04-14 05:32:14
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    这个500mA/0.5S参数是防止电气火灾的,不是防止人身触电的。
    2013-04-13 21:18:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
《住宅建筑电气设计规范》中,每套住宅用电负荷问题
《住宅建筑电气设计规范》P4中,关于每套住宅用电负荷的问题,具体问题如下:表3.3.1中,建筑面积是指的是每套住宅的套内建筑面积吗?还是指的是建筑平面中标注的每套住宅建筑面积(包含了公摊面积)?希望大家指导一下!
