土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路软件—教你杆塔如何均匀布置
发布于:2013-04-12 17:03:12 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:设计师在走径图中绘制杆塔时需要一个个布置吗?对于等距离布杆,如何实现快速生成?比如10 公里的路径,每隔50 米布置一个杆塔。借用软件如何达到均匀布置的效果,马上告诉您答案!
均匀布杆功能
用户需求度 ★★★★★
适用场景: 对于平坦地形而言,经常需要绘制一段工程线路的首尾杆塔后,中间采用均匀布置杆塔的操作,如果人工一个个绘制相对麻烦许多。
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
1. 首先我们打开软件,点击“走径图”—“线路绘制”—“线路设计”,弹出对话框
线路绘制对话框
如上图所示:我们可以选择“回路数”,“导线样式”,然后点击“均匀布杆”,也可以双击线杆样式,选择杆塔的形状样式,如下图所示,我们可以在杆塔符号库中选择需要的类型,同样这个符号库可以自由录入或者删除。
杆型图例对话框
例如我们绘制一段200米长的单回路配电线路工程,点击“均匀布杆”,我们先绘制一段线路,点击第一点,然后在软件命令栏中,输入“200”,便可绘制完一段200米的导线。然后点击导线,输入均匀布杆的分隔间距,我们输入“50”,然后回车
杆塔线路布置
然后点击档距标注,我们就可以清晰看见每一个杆塔之间档距距离
等距离均匀布置效果
如上图所示:我们可以看到利用软件,把200m档距的线路,每隔50m均匀布置了杆塔,自动生成,快速便利。而且对于档距的精度以及档距的字体大小我们都可以进行设置调整,也可以双击档距的字体进行修改,方便快捷。
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
均匀布杆功能
长距离的线路工程,利用软件自动把杆塔进行均匀布置,方便省心。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
  • pv45.com
    pv45.com 沙发
    x谢谢分享,学习了。
    2013-04-17 10:21:17
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 板凳
    这个厉害哦,自动均匀布杆,赞一个:)
    2013-04-12 17:03:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
雨夜屠夫加载后出现stringp nil参数类型错误的解决办法谁知道?
从网上下载了雨夜屠夫,但是加载后出现stringp nil参数类型错误,谁知道是怎么回事?
