土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 木屋建造技术
木屋建造技术
发布于:2013-04-12 16:25:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建造技术
  用于木屋的木结构有几种形式,用得最多、经验最成熟的一种叫轻型木结构,也叫普通木结构。木结构房屋可在现场建造,也可在工厂预制构件,然后在工地装配。
  建造过程:先浇筑混凝土地基,在地基上安装基础衬垫和经特殊处理的底木,以防止白蚁的侵蚀和水分渗透到木结构中,然后建造房屋的框。通常用50?M×10?M的方子做楼面梁、吊顶梁、屋面掾子及墙体龙骨,这些构件中心间距一般为40?M。楼面板及墙面板均参与结构作用。这些铺板可采用结构胶合板及实木板,梁和椽子的构件尺寸由跨度和荷载条件决定。
  板和结构构件之间采用钉连接,梁和承重墙体之间用轻质金属连接件连接,每层楼面作为承重平台,支撑上部结构传来的荷重,每层平台由下一层的墙体支撑,底层墙体支撑在混凝土基础上。底层墙体的底板和基础之间用螺栓铆固。结构部分施工完成后,在外墙面饰以挂板、面砖或其他装饰材料,而内墙及顶面则用防火石膏板或粉刷做装饰基层。
  • yijijianzhu2013
    嘻嘻嘻,O(∩_∩)O谢谢
    2013-11-17 09:52:17
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 板凳
    很实用,谢谢楼主无私提供,顶
    2013-04-15 11:30:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
现浇混凝土楼板裂缝问题。
我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。第二张图片紫色画圈部分也有类似第一张图片的细纹,红色画圈部分露出了里面的钢筋和石头,请问这个严重吗?有什么问题吗?第二张图片位置是上方无积水。(该楼层非顶楼)
