土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理设备到底属不属于压力容器
水处理设备到底属不属于压力容器
发布于:2013-04-12 15:15:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
很长时间,水处理设备到底属不属于压力容器困扰了我公司多年,今天仔细研究了《固定式压力容器安全技术监察规程》中的第1.3和1.4条的规定才弄懂了一件事,水处理设备属于压力容器(压力容器是指盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备。),但不受《固定式压力容器安全技术监察规程》第6章中的规定去特种设备安全监察机构或授权的部门逐台办理使用登记手续。
原因如下:
《固定式压力容器安全技术监察规程》,其中的 1.3项原文如下:
1.3 适用范围
本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
(1) 最高工作压力大于或者等于 0.1MPa ;(注 1-2 )
(2) 工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa · L ;(注 1-2 )
(3) 盛装介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于其标准非典的液体。(注 1-4 )
注 1-4 :容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于 2.5MPa · L 时,也属于本规程的适用范围。
根据以上规定,只要是压力容器内无气相状态运行的情况下均不适用《固定式压力容器安全技术监察规程》。
在《固定式压力容器安全技术监察规程》的 1.4项还有如下规定:
1.4 适用范围的特殊规定
本规程适用范围内,容积大于或者等于 25L 的下列压力容器,只需要满足本规程第 1 、 3 、 4 章的有关规定:
(4) 水处理设备中的离子交换或过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱;
根据以上特殊规定,也就是说即使离子交换或过滤器等水处理设备适用于《固定式压力容器安全技术监察规程》,也只适用于《固定式压力容器安全技术监察规程》的第1、3、4章的有关规定。《固定式压力容器安全技术监察规程》的第1、3、4章分别为总则、设计、制造。
全部回复(16 )
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    支持6楼!!!!!!
    2015-08-24 15:45:24
  • waterphd
    waterphd 板凳
    hot32211851 发表于 2013-9-23 09:45 楼主很有心,这个问题确实有很大的争论,注意看容规里规定的是要同时满足三个要求的容器才能算作是压力容器 …看法相同,我觉得标准要严谨,概念不能含糊,国家的这些规程应该是专门用来针对涉及到安全事故的特种设备,而不是属于低压范畴的水处理设备。
    2013-10-11 12:33:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
小小型纯水机和海水淡化机上用的水泵选型问题
请问大家0.5t/h 0.4mpa纯水0.7t/h 1.2mpa淡水0.9t/h 4-6mpa海水大概满足以上流量和扬程的水泵采用哪个品牌,什么型号的?小小型纯水机和海水淡化上用。
