土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁控制器选择注意事项
门禁控制器选择注意事项
发布于:2007-09-05 11:00:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
门禁控制器选择注意事项
门禁控制器是门禁系统的中枢,就象汽车里的发动机一样。门禁控制器的性能好坏直接影响着门禁系统的稳定性,而系统的稳定性直接影响着客户的生命和财产的安全。
  目前中国市场上门禁控制器产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。那么怎样选择高质量的门禁控制器呢?我们通过多年的实践总结以下经验与大家共同分享
  我们的原则是“性能稳定可靠、功能实用、有价格优势、本土化的可持续性服务能力
  一、 防死机设计
  门禁控制器死机就象汽车发动机熄火一样。不管控制器设计的功能再强大,如果出现死机,控制器不能工作,任何功能都无法体现出来。如果在应用中出现死机,就意味该控制器控制的区域无法正常出入,甚至可能造成严重安全隐患和不可估量的损失。
  二、 继电器的容量
  门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,很快会损坏继电器。一般情况继电器容量应大于电锁峰值电流3倍以上。
  三、 控制器的保护
  门禁控制器的元器件的工作电压一般为5伏,如果电压超过5伏就会损坏元器件,而使控制器不能工作。这就要求控制器的所有输入、输出口都有动态电压保护,以免外界可能的大电压加载到控制器上而损坏元器件。
  四、 前端输入设备的自适应功能
  因为不同的用户、不同的应用对门禁系统的输入设备要求不同。这就要求门禁控制器能兼容多种的前端输入设备(比如:支持
Wiegand26Bit、
Wiegand32Bit、Wiegand27Bit、ABA(第二轨道)、物识别技术、指纹识别技术、感应式IC卡、密码键盘、水印磁卡等)。并能自动检测输入前端。
  五、 管理软件的可靠性
  一个高质量的门禁系统不仅需要高质量的控制器,还需要高可靠具有容错能力的管理软件支持。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410848&topID=58271
  • hjhzh
    hjhzh 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:44:03
  • shurenzzh
    shurenzzh 板凳
    老兄你是从那里找来的
    辛苦了
    2007-09-05 14:46:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
PC式硬盘录像机死机全接触
PC式硬盘录像机死机全接触在使用PC式的硬盘录像机的过程中,难免会遇到许多诸如死机等突发故障,对于平时工作正常的较新机子而言,其中大多数死机都是软件停止了响应造成的,只要强制关闭了这些停止响应的软件,电脑即可恢复正常工作,方法是先按住Ctrl和Alt键,再按Del键会出现"关闭程序"窗口,用鼠标选中标为"停止响应"的软件名称,按下"结束任务"按钮就可以了。如果死机过于严重,连"关闭程序"窗口都无法显示或者出现"蓝屏",那就只能再按组合键或复位键,重新启动电脑了。如果遇到以下情形,又怎么办呢?
