土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三种“放心水”如何能放心 直饮水比自来水价高
发布于:2013-04-12 15:01:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
无论是老旧管网,还是二次供水设施,在出厂水达到国家标准的情况下,往往却因这两个中间环节出纰漏而导致饮用水出现问题。那么如何解决呢?现在看来无非有三个途径,通过 直饮水工程让居民家中喝上放心水,或购买桶装水及加装净水器。那么三种方式各有什么优缺点呢,记者为您一一进行剖析。
   优点:源头提取优质地下水,新建管道避免二次污染
  对于泉城市民而言,“直饮水”一直都是关注的热点。根据济南市的规划,西客站片区的居民将在不久的将来喝上直饮水,到底直饮水好在哪里,如何避免二次污染呢?
  记者日前采访获悉,直饮水工程将以深层地下水为水源,通过过滤、软化、膜分离、杀菌等方法,使其成为优质直饮水。按照“优水优用”的原则,采用“分质、分散”供水模式。保持现有城区供水管网不变,新建“地下水井—输水管网—净水站—配水管网—入户工程”供水系统,与现有城区供水管网分离,形成直饮优质地下水独立管网供水体系。缺点:惠及范围小工程周期长
  记者在采访中了解到,济南市的直饮水工程目前主要位于西客站片区,并没有惠及主城区。同时,该工程需要新建供水管道、中间还要建5座直饮水处理站,工程量巨大,预计2015年底方能投入使用,建造周期太长。
  同时,直饮水与普通的自来水水费价格并不相同,需要单独定价,肯定要比现在的水价高。
   【桶装水】
   优点:水源清洁密闭运输
  对于普通居民而言,桶装水已经进入到千家万户。现在的桶装水水源一般是天然的地下水,例如:矿泉水和山泉水,本身含有人体所需的微量元素,饮用起来比较健康; 有的则是城市自来水,将自来水加工制成桶装水,例如纯净水、蒸馏水和离子水,采用物理和化学方法,除去了对人体有害的化学物质、细菌和病毒。
  桶装水相对于自来水的运输,没有经过管道,通过密闭水桶,减少了外界的污染,直接装运到居民家里。缺点:价格高、市场假冒产品多
  桶装水的价格远远高于自来水,所以,不能在生活中普遍使用,大多数的居民只是在单纯喝水时选择桶装水,至于平时做饭洗菜等都还是使用自来水,不能从根本上保证喝到人体的水都是干净的水。
  由于桶装水的利润可观,不少黑心厂家冒充知名品牌水,市民无法避免喝到假水。
   【净水器】
   优点:过滤有保证、可以被广泛使用
  净水器属于家庭饮水设备,使用起来比较方便,对自来水进行净化和过滤,目前市场上有活性炭净水器和超滤膜净水器两大类,分别采用活性炭吸附和物理分离法,去除水中的异味、残留的杂质、余氯和重金属,保留天然对人体有益的矿物元素,使自来水达到直饮标准能够直接饮用,无需烧开。缺点:需要换“芯”、市场混乱
  随着使用时间的延长,水中的杂质会堵塞滤芯,吸附达到饱和,常见的主要是物力阻隔过滤和吸附功能,如PP棉滤芯和活性炭滤芯。这两种滤芯都不能有效去除细菌和 有机污染微生物,饱和失效以后不容易发现。滤芯饱和失效后需要及时更换,一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换,这也一定程度上增加了净水器的维修保养费用。
  • tydftyydf54853
    处理100吨/天印染废水工艺中图气浮池设计。:Q:o
    2014-02-11 15:38:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
饮用水协会确认农夫山泉标准不及自来水
 农夫山泉“品质风波”继续发酵。中国民族卫生协会健康饮水专业委员会秘书长马锦亚昨天向本报记者确认,农夫山泉执行的标准的确不如自来水标准。他表示,任何瓶装水企业都必须以国家强制性标准——GB5749《生活饮用水标准》为底线,若不能执行则有违反国家食品安全法之嫌。  □质疑  优于自来水标准?  前晚,农夫山泉就“品质风波”发表声明,坚称“产品品质始终高于国家现有的任何饮用水标准,远远优于现行的自来水标准”。
